РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, почему внутренний блок сплит системы сам отключается? Будто в защиту уходит. Работает какое-то время, потом отключается, иногда поработает несколько минут и отключается, потом при включении сразу отключается. Когда постоит подольше, потом снова поработает не надолго и отключается. Всю плату почистил, все разъёмы зачистил. Везде контакт хороший. Есть подозрение, что давление фриона не в норме. Сплит устанавливался и заправлялся ранней весной, было прохладно. Летом в жару возможно давление увиличивается? Из-за этого может отключаться сплит система? Samsung 24.
Здравствуите. наидите название модели, погуглите в интернете как считать у нее коды ошибок, выложите здесь
Вы купили б/у кондиционер, он изначально был неисправен, вот в этом и вся проблема. Давление в системе напрямую зависит от температуры воздуха и более ничего. Вес хладагента можно узнать, скачав его и взвесив. Обратитесь к мастеру, сами вы увы, не с усами.
