Шланг всасывающий дня насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем DiMaXFCZP, 16.06.20.
  1. DiMaXFCZP
    DiMaXFCZP
    DiMaXFCZP
    Добрый день. Столкнулся с проблемой. Купил и установил насосную станцию. Выход все сделал из ПНД, а вот на всасывание купил армированный шланг с обратным клапаном. он минимально идет 7 метров, а мне надо всего 3,5м. Продавец посоветовал просто его обрезать и через герметик посадить назад на елочку. Я так и сделал. Но с герметиком капало, заменил герметик на жидкие гвозди влагостойкие и снова натянул шланг на елочку. Сверху металлический хомут в конце. Сутки было хорошо, но под давлением вода все равно нашла выход и снова начало подкапывать. В связи с этим вопрос, реально ли как то заизолировать так, чтобы держало давление, или искать ПНД трубу 40 и к нему обратный клапан?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    точнее - что за шланг ? очень размытое описание.
    не надо герметиков и никогда не слушайте продавцов.
    нормальную "елочку" под диаметр шланга и хомут нормальный. и все держит.
    если не получается - то ПНД будет лучшим вариантом.
  3. DiMaXFCZP
    DiMaXFCZP
    DiMaXFCZP
    Шланг армированый с обратным клапаном. Именно из за того, что армированый, не дает прижать походу плотно к елочке (елочка от него родная, зачистил и отрезаный шланг натянул еле еле).
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото ничего не прояснило.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Как вариант - на входе в насос поставить обратный клапан, в него вкрутить штуцер и подсоединить шланг. После отключения насоса ОК закрывается и в шланге отсутствует избыточное давление. Ес-сно шланг (и соединения) при этом должен всё равно должен быть герметичен, но требования к "герметичности" уже мягче - разряжение до 8 метров или избыточное давление до 30 метров это все-таки две большие разницы.
    Правде при таком подключении процесс первого запуска (заполнение шланга водой и удаление из него воздуха) более хлопотный - залить воду в шланг (как это делается с ОК на конце) просто так не получиться, её нужно будет подтянуть насосом.
  6. DiMaXFCZP
    DiMaXFCZP
    DiMaXFCZP
    решил не парится, купил еще трубы ПНД и обратный клапан. Сделаю нормальное жесткое соединение. Единственное смущает ничего что и на входе и на выходе 32 труба (хотя один хрен дюймовые вход и выход шириной 25мм).
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Резьба считается, так сказать, по диаметру условного прохода. Берем трубу с внутренним сечением примерно 25мм, нарезаем на неё резьбу - вот это и есть резьба в 1". Если её померить штангенциркулем, то внешний диаметр такой резьбы будет примерно 32мм.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клупп можно померять штангеном - вот и будет наружний диаметр.
