Диаметр труб. 3 этажа. Тупиковая
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем pr_Vitaly, 16.06.20.
  1. pr_Vitaly
    pr_Vitaly
    pr_Vitaly
    Взываю о помощи! Собирался делать "несовременную систему", но увы - грянул кризис, доходы упали, а сварщики хотят уж совсем неподъёмную сумму. Остался один выход - самодел.
    Материал долго смотрел, перебирал. Вроде ППР подешевле, но у меня на ветке в 8 м. 4 батареи, а магистраль под потолком. Т. е. через каждый метр отверстие к батарее. А в связи с тепловым расширением, пришлось бы отверстия сверлить больше по размеру, дабы люфт был. Потому решил металлопласт. С обжимными фитингами. Схема двухтрубка тупиковая, по два крыла на этаж. Но очень смущает 8 радиаторов на ветке. Потянет ли? И достаточно ли на ветке 20-й трубы? Комната уж очень неудобная - 8 окон... Безымянный-1.jpg Безымянный-1.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На рисунке ничего не разобрать. Нужно увеличить масштаб и воспользоваться кнопкой "миниатюра". Желательно план здания.
    Если "самодел" будет основан на расчётах произведенных специалистом, то всё будет грамотно.
    Далеко не самое разумное решение.
    Первое разумное решение принято. Не останавливайтесь на этом.
    Пресс и щёчки советую REMS.
    Советую применять только качественный материал (оригинал), например Herz, Valsir, Tiemme, Multitubo.
    < «Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи» — так говаривал в свою бытность барон Ротшильд.>
    Дешёвый материал всегда дороже дорогого (цена дешёвки = стоимость дешёвого материала + стоимость переделка + стоимость дорогого материала)
    Разве это много? Да и нет столько.
    Где-то да, а где-то нет.
  3. pr_Vitaly
    pr_Vitaly
    pr_Vitaly
    Самая большая проблема! Просил помощи у специалиста, запросили таких денег, что ни в сказке сказать. Подумалось так - делают же местные емельцы без просчётов, ППР, основываясь на собственном опыте. Значит и сам смогу.
    Сначала думал о ППР. А в ней - большое тепловое расширение. В цокольном этаже находится мастерская и котельная. Следовательно - эстетика не важна. Погнёт трубы - ну и ладно. Зато экономия. С МП этот вариант отпадает.
    Спасибо. Ранее даже не натыкался. Учту.
    Спасибо. Тут на форуме советовали Compipe. Смотрел на них. Но, пока не решил. Буду определяться.
    Есть ли необходимость в коллекторе? Или достаточно тройников?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pr_Vitaly, что-то я не въеду в "соответствие" мощности отопительных приборов площадям (и, соответственно, теплопотерям помещений!?!?
    40м2 = 8кВт (?)
    22,5м2 = 4,4кВт (?)
    21м2 = 2,6кВт (+) *
    20,8м2 = 2,5кВт (+)
    19,5м2 = 3,7кВт (?)
    8,8м2 = 0,6кВт (+?)
    16м2 = 0,6кВт (?)
    11,4м2 = 0кВт! (?!?!?!)
    21,6м2 = 1,8кВт (+?) см. *
    9м2 = 1кВт (+)
    9,5м2 = 1,1кВт (+)
    И еще, - это "паспортная" мощность отопительных приборов или "при фактическом тепловом напоре"?
  5. pr_Vitaly
    pr_Vitaly
    pr_Vitaly
    Да, это то, что рассчитала валтековская программа по теплопотерям. Потому и на 40 м. кв 8 кВт. Т. к. Суммарная площадь окон большая, два угла и с учётом инфильтрации.
  6. pr_Vitaly
    pr_Vitaly
    pr_Vitaly
    Здесь входная дверь.
    Это кладовая. Цокольный этаж одна половина вся в земле, а противоположная - на улице.
    Я везде ставил галку учёта инфильтрации. Если без неё, то всё приходит в нормальный вид 1 кВт на 10 м².
    Я расчитывал диаметры так - Подача - 32-я.
    Мансардный этаж, он меньше по площади и по два радиатора на ветку, 20-я, т подводы 16. Здесь придётся ставить на одной ветке дополнительный радиатор - 3 секции. В чертежах не указан. Нужен ли дополнительный балансировочный кран на эту ветку?
    Основной этаж - Сторона с 8-ю радиаторами - подача 25, в конце 20-я подводы 16. Противоположная ветка - 20, подводы 16.
    Цокольный этаж - 25-я, подводы 16. Но, не знаю что делать с одиноким радиатором в котельной. Поставить отдельную ветку и задушить?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а тут почему одинаковая мощность, при сильно различающейся площади?
    И всеж-таки
  8. pr_Vitaly
    pr_Vitaly
    pr_Vitaly
    В помещении 16 м2 три внутренние стены и только одна наружная. При этом наружная находится полностью в земле.
    Помещение 8 м2 две наружные стены и угол. Как понял, в угловых помещениях валтек считает бОльшие теплопотери.
    Паспортная.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е., при тепловом напоре 70град (Тпрям, Тобр, Тпом = 95, 85, 20)! Ну а по факту - какие температуры будут в системе и в помещениях?
  10. pr_Vitaly
    pr_Vitaly
    pr_Vitaly
    Живу я сейчас без газа. А перечитав форум вдоль и поперёк узнал, что "опыт сын ошибок трудных" и производители котлов не указывают температуру системы. Но, многие пишут, что система работает при 60 градусах.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. о., при 60град на подаче (на обратке будет порядка 45-:-50) и Тпом=+20, тепловой напор будет 32,5-:-35град. И "паспортная" мощность радиаторов снизится, соответственно, более, чем в 3 раза!
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
    1) бесплатно только в мышеловке
    2) возможно Вы неграмотно составили ТЗ
    3) и в любом случае дешевле чем переделывать (а судя по рисунку это реальность)
    Делают. Сначала делают, а потом думают, что сделали и как переделать. А вот и пример
    < уложили 150 мм мин. ваты. Затем постелили пароизоляцию. Затем обрешётку. (Если снаружи внутрь смотреть). и т. д. >
    Достаточно. Но я советую установить коллектор, так будет проще переделывать.
    У валтека нет такой программы. Есть калькулятор PRG. 3.1.3., который не способен выполнить расчёт теплопотерь. Поэтому, если здание не на "югах", то стоит озадачиться реальными теплопотерями.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не собирайте систему на обжимках, возьмите пресс в аренду на пару дней.
    Или таки паяйте пп.
