Теплица из стеклопакетов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tsokur2012, 15.06.20.
  1. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Как не хотел делать пол из дерева, но начал делать из досок,
    которые были предназначены для высоких грядок.
    Из дерева оказался самый дешёвый пол. Покрыл доски антисептиком.
  2. atsar2012
    atsar2012
    atsar2012
    Спасибо за репортаж. Очень интересно. И для меня очень нужно. Я стесняюсь спросить но все же как Вы крепили стеклопакеты к брусу? Извините если вопрос слишком глупый)
  3. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    После вынужденного перерыва снова приступил к работе в теплице.
    Установил подоконники, чтобы закрыть пену и торец фундамента.
    Доделал ступеньки.
    Поставил кое-какую мебель.
    Вместо грядок решил использовать такие поддоны.
    Зимой работать в теплице одно удовольствие.
    При уличной температурне -18, в теплице если солнечная
    погода температура поднимается до +12, а если нет солнца
    то +3. А самое главное в теплице очень светло.
  4. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    По поводу крепления стеклопакетов.
    Размер стеклопакетов 185х90, размер между
    вертикальными стойками 93, а между горизонтальными 188.
    То есть зазор 1,5 см. по всему периметру стекла.
    На нижней горизонтальной доске ставлю два квадратика
    размер 5х5х1,5 на расстоянии 10 см. от вертикальных стоек.
    На них ставлю стекло. К вертикальным стойкам прибиваю
    доску толщиной на один см. веше чем квадратики и вверху
    также делаю, чтобы при установки стекло не выпало наружу.
    Потом всё пеню.
  5. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Я отливы для дождя делал из подоконников.
    Кто-то на форуме спрашивав что будет с ними
    зимой. Пока всё нормально. Хотя морозы у нас
    были -26. И снег идёт часто.
  6. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Фото как теплица выглядит зимой.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Что в планах?
  8. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Поздравляю всех с наступившем Новым Годом!
    Планирую провести свет.
    Сделать автоматику на проветривание.
    Всё для этого закупил на алиэкспресс.
    Закупил землю в пакетах по 50 кг., была в Леруа Мерлен скидка
    за пакет 130 руб. Поставлю на всё что открывается сетки от комаров,
    чтобы комфортно было работать.
  9. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Сделал всё, что написано в предыдущем посте.
    Провёл воду. Очень рад, что не сделал высокие грядки.
    С ровным полом больше вариантов.
  10. domus159
    domus159
    domus159
    У Вас получился зимний сад!
    Как прошла зима в плане температуры и влажности?
  11. Andy_51
    Andy_51
    Andy_51
    Шикарная задумка и отличная реализация, спасибо что поделились!
    Мне досталась "в наследство" теплица из старых деревянных окон на металлическом каркасе, пристроенная к дому. Окна все сгнили и были демонтированы дабы не портить вид, и встал вопрос чем их заменить. Прошлом году так же пришла идея накупить б/у стеклопакетов и закрепить в раму, но других подобных проектов тогда не нашёл, и лучшее, что придумалось - это либо сажать на герметик по периметру, что вышло бы не бюджетно, либо сделать что-то вроде четвертей в виде широкой контробрешётки вдоль стоек и посадить на резиновый уплотнитель, что довольно хлопотно.
    Ваше решение с пеной простое и недорогое, но получается, что довольно тяжёлые пакеты держатся только на пене, не выдавит ли их ветром? В моей местности несколько раз в год бывают ураганные порывы, так что вопрос не праздный.
  12. evgeny-2006
    evgeny-2006
    evgeny-2006
    Жена рассчитывала на 16 кв. м. теплых грядок. А в итоге получила 10 кашпо, которые и так легко поместились бы на подоконниках). Мастеркласс, как можно развести жену на постройку мастерской/гаража.) Я бы делал многие этапы работы иначе. Начал бы все же с продуманного в деталях проекта и анализа сметы. Метания с выравниванием уровня пола и материалом для пола, заделки щели между ПК и балкой нужно было прекратить еще на стадии проектирования. Думаю, что фанера 20 мм или ОСБ 20 по лагам в итоге вышла бы быстрее, практичнее и дешевле, чем пол из доски. Тогда бы сперва снял плодородный слой, жалко же его терять. Если есть возможность, отсыпал бы ПГС или чем еще. Положил под полом пленку и на нее ЭППС. Затраты невелики по сравнению с общей ценой проекта, но сильно уменьшили бы промерзание, да и пол бы меньше гнил. Сделал бы продухи под полом, защитил их сеткой. Продухи -это совсем просто, но нужно. По идее, лаги пола я бы установил прямо на фундамент, заранее предусмотрев в нем места. А то сейчас непонятно, на чем они держатся. Просто на кирпичиках или лагах по земле? Не вижу никакого смысла в высоком цоколе из бетона. Сразу бы делал окна в пол (сверху недостающее можно закрыть остатками ПК или пленки в 2 слоя. Ну если прямо горит сделать цоколь, то делал бы его по каркасной технологии с отделкой снаружи металлопрофилем. В итоге потратил бы чуть больше дерева (приблизительно 8 стоек на 60 см длиннее, и плюс укосины, итого около 20 м бруса на 2,5 т. р.) и 8 листов даже самого дешевого металлопрофиля на 4 т. р., но прилично сэкономил бы на блоках и оплате по их доставке-монтажу штукатурке и покраске (а это даже по предварительной прикидке 80-90 блоков по затратам вышло тысяч на 30-40 по ценам моего региона). Примененный пенопласт ЭППС заменил бы на более дешевый и толстый ППС. Муравьи живут одинаково в обоих марках пенопласта, так зачем за это платить больше? Изнутри закрыл бы пенопласт хоть чем, хоть обрезками ПК, ламината или вагонкой, ОСБ, кому какая эстетика нужна. Ну если очень сильно боитесь мышей, закрыл бы пенопласт изнутри сперва металлической сеткой. Вышло бы в итоге лучше и дешевле, чем недешевые бетонные блоки с отделкой и утеплением. Теплопроводность бетона с утеплением можно посчитать в онлайн калькуляторе для теплотехнических расчетов, но мне лень, и так очевидно, что заведомо проиграет каркаснику с вдвое более толстым ППС. Грибки на пенопласт (а это тоже время и деньги) явно не были установлены, итог- на фото видно, что ЭППС уже отслоился от стены, то ли будет дальше(. На стойки я закрепил бы брусок 25 или 30х40, получились бы четверти под стеклопакет. Закрыл бы стеклопакет штапиком, вклеив и окна, и штапик на герметик, а не пену (по крайней мере, снизу). Избежал бы работы и доп. затрат по защите пены. Отливы (возможно даже купить специальные-для заборов, они довольно дорогие около 200-270 р. за п. м., но сильно бы выиграли по времени монтажа и внешнему виду по сравнению с примененным) установил бы до монтажа стеклопакетов, а стеклопакет прямо сверху на клинья на отлив. А то сейчас со стеклопакета вода попадает на брус, в щель между стеклом и брусом, и в щель между брусом и отливом(. Смущает, что вход в дом только через тепличку. Сделал бы тамбур или отдельные входы. Зачем лишний раз открывать зимой дверь в теплицу, чтобы потом попасть в дом. Если это запасный редко используемый выход, то может это и неважно. Либо можно обойтись ширмой и плотной шторой. Крыша и вся теплица сделана без единой укосины. ПК довольно пластичен, но вот стекла... Лопнувшие стекла тепличках без укосин -явление постоянное. Если отмостку не хватило времени или сил сделать, ну хоть пленку на землю бросить и песком- щебнем присыпать... неплохо бы и ЭППС туда заложить. Называется мягкая отмостка, с ней можно и поэкспериментировать. Цена вопроса совсем копеечная. Спасибо за тему, с уважением.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А потом пришёл 2021-й год... :)
    ЭППС на цоколе надо было "зачесать" пилой или чем-то типа того. И грибками, конечно, обязательно укрепить (примерно по 5 штук на кв. метр).
  14. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Зимой когда было -25 градусов, в теплице было +3 в солнечную погоду.
    Влажности нет в теплицы.
    Угол наклона крышы получился очень удачный.
    Снег не копится, сам сходит.
    По поводу того, что стеклопакеты выдавит ветром или
    своим весом. Дней 10 тому назат был очень сильный ураган
    всё нормально. Наружу они в принципе выпасть не могут, а
    во внутрь тоже, зафиксированы пластмассовыми уголками.
    По поводу последнего поста.
    Вход в дом в другом месте.
    Доски на полу покрыты очень хорошим антисептиком.
    В теплице 20 укосин.
    Помидоры в теплицы высотой 3 метра.
    на подоконник сложно поставить.
    Главное достоинство теплицы, в ней светло как на улице.
  15. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Ещё фото.
