Теплица из стеклопакетов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tsokur2012, 15.06.20.
  1. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Что значит цифра 10 когда на строчку наводишь?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Эта цифра показывает рейтинг вашей темы (по 10 бальной шкале) в разделе " Теплицы и парники".
    Эта же цифра (зелёного цвета) находится в правом верхнем углу страницы под звёздочками.
  3. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Пеноплекс зашил пластиковыми панелями.
  4. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    У меня вопрос.
    Фундамент сложен из бетонных блоков 20х20х40 четыре ряда.
    Снаружи обшит пеноплексом и отштукатурен два раза.
    Для того, чтобы фундамент меньше холод пропускал
    надо его изнутри утеплять или нет?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тут Вам решать. Если утеплите. то будет меньше проникать холод снаружи. но также уменьшится стабилизация температуры внутри.
  6. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Я прочитал, что внутри помещения утеплять нельзя.
    Это так?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Изнутри нельзя утеплять (а точнее теплоизолировать) отапливаемые помещения, т. к.
    между утеплителем и основной стеной будет скапливаться конденсат, который приведёт к сырости, которая, в свою очередь, может привести к очень печальным последствиям,- образованию плесени, грибка и т д. Ну и то, что основная стена будет постоянно сырой, тоже может существенно повредить постройке.
  8. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    А теплицы можно?
  9. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Вчера весь день делал форточку.
    Форточка получилась очень сложной, особенно
    с точки зрения её открыть.
  10. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Продолжаю строить теплицу.
    Сейчас в основном защищаю пену.
    Сделал защиту фундамента.
    Сделал водостоки из пластмассовых подоконников.
    Работают нормально.
  11. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Интересно, а что будет зимой с этими водостоками, когда на них начнёт снег с крыши сползать.
  12. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Вопрос конечно интересный. Меня самого это очень интересует.
    Дело в том что когда идут дожди, вся вода с крышы дома попадает
    на теплицу, плюс вода с теплицы и без водостоков начинает размывать
    землю вдоль теплицы, так как пока нет отмостки. А сейчас эта проблема
    решена. Эти "отливы" со своей задачей справляются просто отлично.
    Думаю зимой они просто будут отгибаться и пропускать снег мимо себя.
    Они довольно мягкие.
  13. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Теплицу продолжаю строить.
    По мере возможности, так как работаю.
    Поставил новую дверь между домом и теплицей.
    Отштукатурил фундамент. В начале планировал
    сделать грядки 50х40см. как обычно по краям и
    по середине, но потом подумал, что помещение получается
    довольно тёплое и его можно будет использовать не только
    как теплицу. Я занимаюсь моделизмом, делаю модели парусных
    кораблей из дерева. В теплице тепло, светло, особенно когда не погода.
    А там сиди и делай спокойно свои модели. Мне места много не надо.
    Так что жена может выращивать свои цветочки и рассаду.
    Но если будут грядки (как планировал вначале), да ещё с землёй, то ни какой манёвренности не будет.
    И я решил в теплице сделать ровный пол, а там видно будет как её дальше
    использовать. Можно поставить столы для рассады, мне стол для моделей.
    Ну очень большое вступление сделал для того, чтобы вам задать вопрос.
    Ни как не могу решить из чего делать ровный пол. Хочется. чтобы и не дорого и не
    гнил и исполнял свою функцию. Может кто-то даст совет, ссылку.
    Перепад высот по всей длине парника 20см. Из досок не хочу, так как доски придётся линолеум
    покрывать, а он при высокой температуре выделяет химию. Да доски высохнут будут щели большие.
    Почему-то фото не грузятся.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @tsokur2012, ровный пол в теплице это хорошо. Выровнять песком с трамбовкой, затем уложить слой ЭППС и залить бетонную стяжку. Только не до самого цоколя, а сделать демпфирующий зазор периметра, из того же пеноплекса 20 мм. Или вместо стяжки тротуарную плитку.
  15. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Спасибо за ответ подумаю над вашим предложением.
