Теплица из стеклопакетов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tsokur2012, 15.06.20.
  1. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Находясь на самоизоляции по просьбе жены решил построить тёплую теплицу из стеклопакетов.
    Теплицу решил строить из стеклопакетов без пластиковых рам. Стеклопакеты отдельно стоят дешевле и без них меньше света перекрывается. Теплица будет примыкать к дому одним торцом и войти можно будет прямо из дома. Один торец будет из пластиковых рам для проветривания, а также будет ещё две двери для входа с улицы и проветривания. Стеклопакеты, окна и двери решил приобрести на авито. Стоят раз в пять дешевле чем магазине. Если кому-то интересно могу освещать стройку.
  2. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Освещай
  3. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Хорошо буду, учитывая, что такое мощное сооружение не строил пригодится ваш опыт, советы и критика.
    Размеры теплицы будут приблизительно 3,5х6х3,5. Всю будет зависеть от купленных стеклопакетов.
  4. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Как собираетесь выравнивать стеклопакеты по высоте ? они же все на разные по высоте окна (и по ширине кстати тоже) надеетесь накупить одинаковых ?
    и на чём они будут держаться ?
  5. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Повезло нашёл на авито мужик продаёт 30 стеклопакетов 185х90 мне надо 8 штук.
    Вечером поеду.
  6. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Приехал вечером за стеклопакетами, оказывается не только мне они нужны, осталось только 7 шт.
    размером 185х90 и один 185х95. Вообщем купил 8 шт. за всё заплатил 3200 руб. стеклопакеты оказались однокамерные. Один весит 40 кг. Купил две двери 230х72 по 1000 руб. и два пластиковых окна с рамами
    175х159 по 2500 руб. В общем стёкла не очень дорого вышли.
  7. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Вот мои приобретения.
  8. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Теплицу решил строить из бруса 5х10 и учитывая размеры окон теплица получилась 5,7х3,3.
    Купил блоки бетонные для фундамента, вырыл траншею, просыпал дно песком и утрамбовал.
    Пригласил каменщика он мне за день сложил фундамент.
  9. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Фундамент решил утеплить техноплексом 5см. Потом защитил сеткой и два раза оштукатурил клем для плитки, так как сам техноплекс очень мягкий. После штукатурки стал твёрдый.
  10. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Закупил брус 5х10 и 5х5. Начал готовить стойки для парника.
  11. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Положил первый венец на фундамент и использовал его как кондуктор. Брус весь предварительно покрыл антисептиком. Очень большая проблема в том, что брус сырой и его по мере высыхания начинает вести. Заказывал брус 5х10 по интернету. Привезли разгрузили по количеству всё совпадает. А когда начал строить размер 5 нормальный, а второй размер вместо 10см. какая доска 9,0 какая 9,5 какая 10,5. Выкладываю фото, что сделал.
  12. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Продолжаю строить. Проблема сырой брус начинает высыхать и его начинает вести.
    Реечки прибиваю, что бы не вело. На верху работа идёт медленно, по сравнением
    с низом. У меня проблема в том что с крышы снег будет скатываться прямо на теплицу.
    Это место надо сделать очень прочным.
  13. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Каркас теплицы готов. Купил поликарбонат для крышы.
    Длина стропилы 2,1м. Буду думать как крепить поликарбонат, чтобы его не помять.
    Толщина 16мм. А это моя первая теплица 4,2х2,1 построил четыре года назад.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    поперечной обрешётки не будет? :ogo:
  15. tsokur2012
    tsokur2012
    tsokur2012
    Самара
    Нет не планировал. Между стропилами 90см. поликарбонат 16мм.
    Думаю выдержит. У меня на первой теплицы между стропилами 100 см.
    и поликарбонат 4мм. четыре зимы выдержал. По паспорту поликарбонат
    16 мм. держит нагрузку 300кг. на м2.
