"Покоробило" плантер, как быть
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем juliamaltseva, 15.06.20.
  1. juliamaltseva
    juliamaltseva
    juliamaltseva
    Отмостка выполнена следующим способом: отсыпка и тромбовка была выполнена на этапе подготовки фундамента, по окончанию монтажа коробки мы сняли xps и пленку, подсыпали где необходимо пшс и доутромбовали, далее по-новой разложили xps и сверху закрепили плантер технониколь стандарт 2-х метровый.
    По плану дальше обратная засыпка землей.
    Дальше с мужем пока ждали тракториста, да и руки не доходили, в рбщем заметили, что местами вода скапливается на плантере после дождя, т. е. уклон задан плохо, видимо
    Тут вопрос: вода стоит местами и совсем небольшими лужами-критично ли это? Или разбирать и лучше организовывать уклон.
    Плюс муж хотел все стыки проклеить скотчем, думали подойдет обычный серый унибоб, но он не выдержал.
    Плюс под воздействием солнца плантер начало прям "коробить", такого мы никак не ожидали.
    А в паре мест он прям оплавился и от него оплавился и xps фундамента.
    Строители, сказали просто быстрее все засыпать, а нам это не дает покоя.
    Ниже фото IMG-20200615-WA0022.jpg IMG-20200615-WA0024.jpg IMG-20200615-WA0031.jpg IMG-20200615-WA0033.jpg
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @juliamaltseva, а планетр у Вас не "вверх ногамми"?
    Я у себя выступами вверх укладывал, поверх геотекстиль, а потом грунт.
  3. juliamaltseva
    juliamaltseva
    juliamaltseva
    @resergel спасибо, на самом деле доверились строителям, которые отвечали за фундамент и отмостку, почему они уложили так, не понимаю...сейчас видимо придется переделывать, тем более с учетом "коробления" укладка плантера технониколь.jpg
  4. juliamaltseva
    juliamaltseva
    juliamaltseva
    Подскажите еще геотекстиль какой плотности брали?
  5. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Добрый день!
    Плантер- профилированная мембрана, она нужна для лучшего отведения воды от дома.
    большой разницы какой стороной положить нет, но лучше шипами вниз, чтобы в углублениях вода не застаивалась, хоть ее и мало, но зачем ее там оставлять.
    никогда не видел, чтобы Плантер коробило, возможно точечно свет падал через что-то на эти части и температура была высокая.
    но это не сильная проблема.
    я бы порекомендовал перевернуть, сделать нахлест в два-четыре шипа (можно и не проклеивать) и засыпал бы.
    при этом уклон от дома конечно нужно сделать, т. к. по Платеру будет уходить вода как раз
  6. juliamaltseva
    juliamaltseva
    juliamaltseva
    @Dmitry333 добрый день, спасибо за отклик!
    На самом деле удивлены все (и мы, и строители), когда уложили все лежало идеально ровно, когда приехали через неделю получилось что он лежал вкривь и вкось...
    Ну и в двух местах даже оплавился (одно на фото, второго места нет фотографии)
    Видимо просто не нужно оставлять его вообще под воздействием УФ...т.к. это произошло почти по периметру всего дома, за исключением стороны, которая в полной тени весь день.
    Возможно наш печальный опыт кому-то поможет
    P/s в выходные займемся переделкой)
  7. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Пожалуйста, также с вами свяжется специалист компании Технониколь с целью возможной помощи в этом процессе
  8. mintu
    mintu
    mintu
    подобное «коробление» мембраны на самом деле нестандартное явление.
    Такая деформация могла возникнуть из-за «солнечной линзы», которая могла образоваться из-за отражения от окон, зеркала или другой блестящей поверхности. проф мембрану все производители рекомендуют не оставлять на солнечном свете надолго, а укладывать на нее последующие слои отмостки сразу.
    В вашем случае необходимо разумнее было бы использовать мембрану плантер гео которая идет сразу с геотекстилем для фильтрации воды. У вас мембрана плантер стандарт, ее нужно укладывать выступами вверх под уклоном от дома 3-5 см на 1 метр. при этом сверху выступов чтобы исправить ситуацию необходимо уложить фильтрующий слой из геотекстиля тайпар SF 27 или SF32.
    швы проклейте любой битумно-полимерная лентой плантербенд\никобенд
    а если по-честному, при работе с любым подрядчиком не стоит слепо опираться на его мнение, если возникают сомнения лучше подсмотреть инструкции и советы на сайте производителя.
    а то "я так 100 раз делал - 10 лет уже стоит" - жить вам, а не им.
  9. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Поскольку оплавился XPS, то значит температура на тыльной стороне Плантера была более 70 градусов. По опыту, черная кровля нагревается на солнце до 90 градусов, что уже критично для полиэтилена. Плантер Гео выпускается уже с геотекстилем Тайпар 27, который решает проблему защиту от УФ и от перегрева. В вашем случае Плантер нужно перевернуть, чтобы создать дренирующий зазор между геотекстилем и Плантером. Геотекстиль берите только Тайпар, если сможете купить такой небольшой объем. Этот геотекстиль скреплен в массе и не заиливается, в отличие от иглопробивных.
  10. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    шипами вверх конечно же имел ввиду, чтобы в углублениях вода не застаивалась,
  11. juliamaltseva
    juliamaltseva
    juliamaltseva
    Всем спасибо, плантер демонтировали, уклон задали, уложили как надо.
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А на что будет влиять "заиливание" геотекстиля в данном случае?
  13. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    будет вода уходить или пойдет обратно через несколько лет когда геотекстиль заилится
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Ничего не понятно, но очень интересно (с) :)
    Расшифруйте, пожалуйста, куда
    и чем это опасно в данном случае?
  15. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    И я о том же, если плантер не завязан на дренажной системе, то переплачивать за геотекстиль не нужно. Куда вода между шипов сливаться будет? Она упрётся с краю в грунт, а там может глина. И получится, что все пространство между шипов утонет, а вода дырочку найдёт. И по песочку под фундамент. Особенно если над мембраной щебенка.
    Хорошо если на плитке уклон будет и 90 процентов воды скатится по рельефу участка а не пойдёт под щебень.
