Дверь из дверного профиля с многозапорным замком, и обратите внимание на порог есть низкий алюминиевый, а есть высокий т. е. в единой раме, вот через высокий прыгать придется высота 65 мм но он теплее и меньше продувание
Открывание лучше наружу, хотя не столь важно, функционировать больше в летнее время, 1-2 раза в день, на зиму вообще открываться не будет
Тогда конструкция из двух частей, открывная и глухая. Соединяются статическими усилителем. Можно балконную, ручку с двух сторон+личина. Ещё бы я её вклеил, стеклопакет в створку.
А петли в провисании и не виноваты, там до 110 кг. Провисание это нарушение геометрии, створка ромбом становится, пятиугольником. Для этого армирование и вклейка помогает. Я бы выбрал входную дверь, потому что балконная, с двусторонней ручкой и личиной, будет почти столько же стоить.
Вы хотите наружнего открывания, это два изделия, через статический соединитель. Цена поверьте, совсем другая будет.
Простите, но что и куда при такой ширине проёма раздвигать? Если только на соседнюю стенку. Или "гармошку" из двух створок делать. Но с той гармошкой Вы замучаетесь через порог в 10 см переступать. О раздвижной двери можно задумываться только при ширине проёма >1,8 м.
