Канализационная труба в щебне
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем AV666, 14.06.20.
  1. AV666
    AV666
    AV666
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Требуется проложить канализационную рыжую трубу под плитой в щебне, фундамент мелко заглублённые, щебня в пироге 30 см, и прокладывать трубу нужно в щебне, так как в писке будет очень низко. Вопрос: есть ли какая-то специфика прокладки трубы в щебне, не нашёл ничего в инете по этому. В песке сначала тромбуют всё, потом копают, укладывают, промачивают и трамбуют. Щебень 20-40, труба будет ложиться не ровно, все пустоты не уберу. Подскажите как сделать правильно?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @AV666, конечно щебень не лучшее основание и засыпка для пластиковых труб, но опыт говорит, что продавливания не происходит и не большие пустоты не приводят к сведению трубы.
    Все ИМХО.
    Правильней укладывать в песок или грунт без крупных камней.
  3. AV666
    AV666
    AV666
    Спасибо. А если в этом месте добавить песка и получится более так скажем мягкая смесь- будет лучше?
  4. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Здравствуйте. Что у вас получилось ? У меня тот же вопрос на счёт щебня. Только мне надо будет его тромбовать вокруг торчащей вертикально трубы .
  5. forsha
    forsha
    forsha
    А если трубу обернуть в утеплитель до засыпки?
    Он бывает 5, 6, 9, 13, 20, 25мм толщиной и сгладит острые камни.
  6. gan100
    gan100
    gan100
    В итоге кто нибудь выполнил устройство канализационной трубы в щебне под фундаментом? Были ли проблемы? Достаточно ли обернуть в утеплитель или дополнительно использовать гильзу большего диаметра?
