Какой порог для двери пвх выбрать?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем zuroman, 13.06.20.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего. Он же вовнутрь никак не спрячется. А зачем такой длинный?
  2. ggfhnfghn
    ggfhnfghn
    ggfhnfghn
    такой нюанс объекта, его необязательно прятать, створка идет укороченная, рама длинее
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда наращивать этот язык.
  4. ggfhnfghn
    ggfhnfghn
    ggfhnfghn
    Можно до конца и не прятать. это внутренняя дверь двухстворчатая, створка на 5 см короче рамы, но необходимо, чтобы второстепенная створка надежно фиксировалась. В полу будет отверстие или трубка под штифт шпингалета
  5. ggfhnfghn
    ggfhnfghn
    ggfhnfghn
    чем нарастить? как
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Куском железа. Фото шпингалета можете?
  7. iccat
    iccat
    iccat
    А вот кстати, вопрос. На сколько шпингалет должен заходить в ответную часть, которая на пороге. У меня на штульповой двери которая открывается наружу заходит примерно на 3-4милиметра. Мне кажется дерни за дверь, шингалеты из ответок выскочат.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Откройте дверь, выпустит шпингалеты, прислоните дверь обратно и прикиньте сколько примерно верхний и Нижний заходит. Но это конечно если порог не утянули, или в верху не рама, а импост, который вверх ушёл.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, думаю делать пластиковый порог во входной двери. Профиль дверной Брусбокс. Смотрел варианты на фото. Правильно я понял, что со стороны комнаты высота будет 60мм? Что-то сильно круто получается. Как он в эксплуатации?
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да высота будет 60-65мм в зависимости от профиля.
    Можно частично утопить в пол.
    Иначе плотное уплотнение по низу будет сделать сложно.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    В пол не получится утопить, сегодня как раз обсуждали этот момент. Мне нужно снаружи под профиль подсунуть что-то типа отлива, поэтому будет подставочник.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Отлив из плитки сделайте.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Уже думал про это. Говорят скользко будет. Насоветовали террасную доску.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тоже вариант.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может фото покажите места где вы отлив или порог собираетесь делать?
    С разных сторон.
    Есть что есть плитка не очень скользящая.
    Со стороны комнаты можно и пластиковый порог смонтировать и плитку в цвет основного покрытия пола.
    Что касается высоты в 60 мм.- не редко примерно так и делают, что бы упомянутой высоты хватило на высоту плинтуса.
    Например как-то так.
