РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ни о чем - это в чем именно не о чем? В больших створках и противозломку тоже туго ходит, тоже не лучший вариант, ни о чем? Выпускающие пороги с интегрированной ответкой тоже ни о чем? Ни о чем это входная дверь с высоким порогом. Правильная утопленный порог, утеплённый, с обогревом придверного пространства.
Да людям не нравиться тугой ход фурнитуры. Особенно если от этого нет толку. Малейшие перекосы начинает эта ответка заедать. Плюс ногу можно ободрать. Лучше всего ответка встроенная в штульповый запор или внизу на раме. Если нужен низкий порог. Плюс что б не дуло. Автоматический порог хороший вариант. Цены приемлемые. Надо поискать просто. В гостиницах к примеру широко применяются автоматические пороги.
Вчера был у дилеров кбе, предлагают сделать дверь с порогом из профиля, от алюминия отговаривали, правда у них на образце алюминиевый порог холодный, без терморазрыва. Не нашел в интернете картинок, где в порог встроен запорный элемент, можете показать как это должно выглядеть?
Если не поставят ответные части на порог - поддувать, с определенной вероятностью, может. В зависимости от выбранного порога - решение будет либо красивым и дорогим (порог Universal), либо дешевым, но чуть колхозным (штатные пороги REHAU). На штатный порог REHAU ответки ставятся только фрезерованные болгаркой. На работу и внешний вид никак не сказывается. Для понимания - прикрепил. Так же требуется вклеивание уплотнения по нижней части двери, для воссоздания второго контура уплотнения. Рамный порог не рекомендовал бы. С потребительской точки зрения он более уязвим, нежели алюминиевая "чушка".
Для полного эффекта нужна ещё такая вот штуковина: Но предлагают её обычно только на дорогом алюминии.
Здравствуйте, сегодня предложили двери из профиля геалан s3000 т105+stv с фурнитурой HOPE. Порог алюминиевый. Хороший вариант или надо только из профиля s8000?
Ну, что ж Вы только про сборку? На расхлябанность дверей влияет больше даже монтаж (Ваш конёк!), чем сборка. А вдруг на пластины? Выбор между S3000 и S8000 в большей степени повлияет на теплопотери и бюджет, нежели на "расхлябанность".
Продолжаю выбирать из разных предложений: рехау, кбе, геалан, века. Какой из профилей лучше для входной группы? Какой будет оптимальным по цене?
Ну почему ОПЯТЬ про ПРОФИЛЬ? У Вас створка разве на профиле висит, а не на петлях? Замок - это тоже профиль? Ручки, ответки... Вы дверь профилем открывать-закрывать будете? Или, может, ключом воспользуетесь? Профиль выбираете дверной, он есть в каждой из перечисленных систем. Надеюсь, что оконную или промежуточную ("межкомнатную") створку Вам не предложат. Дальше нужно смотреть комплектацию. Вы же смартфон не будете выбирать по химформуле его корпуса? Наверняка включите и будете знакомиться с программной начинкой и качеством получающихся фотографий.
Теплопотери в дверях постоянно функционирующих, одной ниткой, это вообще никак. Если бы двери были закрытые почти постоянно, возможно.
