1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Какую шлифмашину выбрать
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем КалинкаК, 17.12.09.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @alexmaster3, ЭШМ производительнее вибрационных. Главное - полегче. Пыли будет много.
  2. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    @alexmaster3, купите в мурлене вибрационную
    она не дорого стоит
    как раз под ваши задачи
    и не жалко будет
    потому как жить она без пылесоса не долго будет
  3. андрейподвох
    андрейподвох
    андрейподвох
    Ставрополь
    Вот такую и бери как на ссылке только пылесос к ней надо подключать а то будешь в комнате как ёжик в тумане. ленточную не в коем случае для шпаклёвки не бери слишком большая производительность в место бугров будут ямы
  4. Тотоха
    Тотоха
    Тотоха
    Тосно
    @alexmaster3, я тоже некоторое время назад таким же вопросом задавался. В итоге поисков натолкнулся на вот такой хэнд мэйд
    Сделал себе такой же шлифок и - к пылесосу.
    Что могу сказать:
    Штукатурил я первый раз в жизни (опыта никакого=косяков-море). Штукатурил под покраску (ротбант + три слоя шпатлёвки). Сами понимаете, сколько шкурить пришлось.
    Так вот, убеждён, что если уж руками можно спокойно справляться с шлифовкой стен, то шлифмашинка точно любая справится.
    Нужно только определиться, чтоб к пыли устойчива была, а то правильно тут пишут, что без пылесоса врядли долго протянет.
    Подумайте о варианте, как на видео. И работать комфортно, не приходится гадостью дышать, и производительность высока и бюджетно.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Рискую скатиться в офф, но все-таки скажу, что Вам надо поучиться штукатурить/шпаклевать. На данном форуме есть тема и спецы, то же самое есть и на дружественном форуме. Именно там я и учился штукатурить. Комнату отштукатурил сам и при этом хорошо. Есть пару-тройка тонкостей, которые Вам подскажут. Трудного ничего в этом нет. Гораздо труднее сошлифовывать косяки.
    А ПШМ всегда пригодится.
    Удачи.
  6. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Доброго времени суток!
    Выбираю шлиф машину, чтение на эту тему натолкнуло на покупку эксцентриковой.
    Задачи: Шлифовка шпунтованной доски, вагонки, доски, бруса (после рубанка, самодельной мебели и т. п.
    А так же можно втирать масло ей, одев пад.
    Начал выбирать, вроде Макита нормальная по отзывам, но проблема с липучками часты.
    Бюджет до 5 тыс,
    И какие круги сразу покупать, чтоб от черновой, до чистовой доводить?
    Может и фирму кругов посоветуете...
    Не в тему наверное, но может по рекомендует щётку для брушировки бюджетную.
  7. Makc_Power
    Makc_Power
    Makc_Power
    Добрый день всем. Как и у всех стоит проблема шлифовки профилированного бруса. После прочтения форума принял решение о покупке ЭШМ. НО вопросы остаются по шлифовке в углах и пазов. Практики, скажите - ЭШМом нереально зашлифовать углы и пазы или, все-таки, можно? Тренировался болгаркой, естессно "режет" плоскость в углах, нереально. МОжно, конечно, купить и дельтошлифмашинку, но жаба душит. Возможно, что и пользовать ее буду единственный раз в жизни... Заранее благодарен за ответ на мой албанский вопрос.
  8. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    тока вручную, если: жаба: душит:aga:
  9. Makc_Power
    Makc_Power
    Makc_Power
    Это окончательное мнение? :) То есть себя не настраивать, что обойдусь ЭШМом? Кстати, а если ЭШМ заменить на ПШМ? Выгода есть какая-то или шило-на-мыло? Вроде плоской можно в углы подлезть?
  10. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    :курите тему :, в ней всё разжеванно с фотками :hello:
  11. Makc_Power
    Makc_Power
    Makc_Power
    Спасибо. Уже читал, курил и чего только не делал. Информации очень много, толку ноль. Ну, не у меня возможности анализировать каждый пост, уж извините. Было бы здорово, если б знающие практики спокойно объяснили преимущества ЭШМ над ПШМ и наоборот. А так, да "курите тему"...
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Makc_Power, у ЭШМ производительность лучше чем у ПШМ, я брус чем только не шлифовал, лучше всего подходит ЭШМ, углы просто повнимательнее и потихоньку тоже можно ей отшлифовать. Болгарка срезает, трудно за ней следить, ленточной неудобно и тоже полосками шлифует, ПШМ слабовата для больших объёмов работы.
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @mixail50100, а взяли-то чего в итоге?
  14. Makc_Power
    Makc_Power
    Makc_Power
    @mixail50100,
    Спасибо, еще раз утвердился в своих мыслях.
    @Бегемот,
    Пока прицениваюсь-прицеливаюсь. Но буду брать ЭШМ.
  15. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    При использовании ЭШМ с досками, пылесборники выполняют свою функцию? Или нет?
    Например
    • DWT EX03-150 D 86676
    • Энкор МШЭ-450/150Э 50302
    • Ryobi 3001142 (ROS300A)
    • Bosch PEX 300 AE 0.603.3A3.020
