1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Какую шлифмашину выбрать
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем КалинкаК, 17.12.09.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    дешевле всего такой вариант будет.
  2. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    здесь другой вариант
    здесь я не доминирую:aga:
    так все уже придумано за нас :um:
    дельтамашинка называется;)
  3. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    может быть, не пробовал в работе именно эту модель
    но думаю что частота колебания у неё схожа с ПШМ
    у дельты малость другой алгоритм работы
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    то же самое. Но бюджетнее некуда, главное расходку найти.
    ну результат-то тот же будет, думаю.
  5. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    ну как можно сравнивать совершенно разные по задачам и функционалу машинки undecided.gif
    конечно результат будет разный
    @Бегемот, вы же реальный пользователь,
    а не интернетный советчик
    и знаю я вас по МС
    так что не будем путать мягкое с пушистым;)
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    почему они разные? Я на самом деле не совсем понимаю. Разве что ПШМ идут по эксцентрику, а дельта может еще и по осциллятору.
  7. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    разные принципы работы
    ПШМ ни в какую не идёт в сравнении с дельтой:no:
    ПШМ вообще мало для дерева подходит
    так елозит на одном месте, в отличии от орбиталки и ЛШМ
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    то бишь производительность?
    Она как вообще работает, по какой траектории подошва перемещается?
  9. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Московская область, Купавна
    После постройки дома из проф бруса, было принято решение провести шлифовку собственными силами. Почитав форум, посоветовавшись с гуру шлифования, приобрел 2 эксцентриковых шлифмашины Bosch GEX 125-1 AE Professional и одну ПШМ от интерскола. Производительность у эксцентриковых обалденная, быстрее наверно только болгарка. У бошиков очень порадовали контейнеры для сбора пыли. при шливовке пыли в воздухе не было вообще, но постоянно приходилось вытряхивать (раз в 10-15 мин). Ими очень удобно работать на высоте, т. к. легко держать одной рукой. С родной подошвы диски отлетают, лечится либо установкой защитной прокладки от Мирки, либо наклейкой нормальной липучки. Использовал оба варианта.
    ПШМ-ка тоже нормально шлифует ровные поверхности, пока брус не потрескался его поверхность была ровной, но когда брус стал трескаться пришлось работать только эксцентриками. стыки бруса приноровился шкурить лепестковым диском, надев его на насадку и в дрель, на дрель установил боковую ручку для удобного удержания, но тут нужен распиратор - пыли много. Работы по шлифовке уже закончил. Ничего страшного в шлифовке нет, просто нудная работа, но вполне выполнимая собственными силами. Готов ответить на возможные вопросы касаемо инструмента и шлифовки.
    В связи с окончанием работ 2 машинки из 3 решил продать.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да ладно. :)
  11. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    вот и ладно
    будто я не шкурил и мне сравнить не с чем
    вы попробуйте не стульчик да табуретку отшлифовать
    а например
    ... дом ...
    квадратов в 300 по стенам
    тогда я посмотрю
    чем луче шлифовать
    ПШМv орбиталкой:um:
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: А зачем дом то шлифовать .
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Господа, прекращайте.
  14. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    ... во деревня ... [c]:aga:
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @slonokaban, вот присмотрел эту машинку, интересно хватит её производительности на стены внутри и снаружи (примерно700кв.м)
