1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Какую шлифмашину выбрать
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем КалинкаК, 17.12.09.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @mixail50100, 2 мм это много. Настоящая яма получается. Шлифовалкой целая эпопея, надо снимать рубанком что можно. Если только вы не ошиблись, поскольку что 2 мм разве что окунанием и замачиванием можно получить. А так слои на уровне мкм идут.
    По шлифовке деревянных домов выскажу просто свое мнение - что по брусу, что по бревнам.
    Машинки - на 150 мм хорошей мощности, с эксцентриком от 5 мм и горизонтальной компоновки. То есть они должны быть производительными и уметь работать между бревнами (тут была фотография, но жадный foeumhouse хочет ее вложением для своей базы, и пусть выкусит).
    Самый доступный вариант - Фелисатти. У нее один косяк - нет принудительного вращения, то есть страдает производительность. Далее идет Dewalt и Боши с Макитами.
    У всех у них одна проблема - вес от 2.5 кг. Итого самый лучший вариант, но за деньги - Мирка, ибо при схожих мощностных характеристиках с предыдущими весит всего килограмм.
    Чтобы не убивать себя на пыли, можно взять пылесос. Самый оптимальный вариант - опять же Фелисатти - у него есть регулировка (что при шлифовке благо), ну и кушает он все в бак, самостоятельно очищаясь. Такой слон всегда в хозяйстве нужен, замечу.
    Чтобы не убивать подошву машинки, у Мирки есть специальные прокладки. Стоят где-то 650 руб. за 5 шт.
    По шкуркам. Весь ноунейм и тот же Бош в строймаркетах и на рынках - гомосятина. Скорее всего, есть смысл брать в магазинах лакокрасок. Бренды - Mirka, 3M, Sunmight. У шкурок есть не только показатель зернистости. У них еще бывает разный материал зерна - гранатовая, оксид алюминия, карбид кремния; от мягкого к жесткому. Бывает разная насыпка: открытая и закрытая. Открытая (посыпана часть поверхности) дает работать каждому отдельному зерну и меньше забивается (ибо некуда), и в итоге дерет сильнее, Закрытая (все плотно посыпано) работает мягче, засаливается, но хорошо подходит для конечных проходов. Есть еще материал подложки - для кругов это обычно ткань и пленка. Пленка износоустойчива. Тот же Sunmight на пленке с открытой посыпкой на оксиде служит в 6-8 раз дольше Боша при одинаковой цене (около 35 руб в рознице). В итоге для жесткого съема нужно искать шкурку на пленочной основе с открытым карбидным зерном. Для финиша закрытое зерно и оксид. Подложка везде будет лучше пленочная.
    Ну и Мирки существует Арбонет, который я не видел. Там основа сетчатая. Говорят круто, но у меня пока свет сошелся на Sunmight.
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Бегемот, когда строили балки перекрытия мазали антисептиком био (зелёный), по неопытности есть места на стенах которые забрызгали антисептиком вот теперь эти места надо снять антисептик, чтоб лесирующей краской покрасить
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @mixail50100, там не так много снимать значит. Надо смотреть на площадь, но вполне возможно что тратить деньги на мощную машинку особого смысла нет. В общем, без хрустального шара тяжеловато. :)
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Бегемот, 2мм, это конечно многовато я написал
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Эх, пока смотрел машинки совсем запутался, у нас машинка когда при работе нажимаешь, резко падают обороты, и производительность падает, вернее ставили шгкурку на 60, так снимает хуже чем на 100, шкурка на 60 только слегка ворс подымает всё, на 100 более менее, но не долго, а про то чтобы снять хоть 1мкм, надо на одном месте крутить постоянно, что есссно совсем неинтересно и долго. Пробовал ленточной, это совсем неудобно. Болгарка прыгает, но ставил шкурку на 320 и слегка прижимал, приноровится надо, хорошо стирает следы антисептика, но ПЫЛЬНО мякго говоря пипец, вот и получается что надо искать более производительную орбиталку, не теряющую обороты от нагрузки и с пылеотделением. Также рассматривал орбиталки воздушные, но хорошие тоже дороговаты., да и не знаю подойдёт ли компрессор на входе у него 412л\мин. масляный, но без ремня, 2 головы.
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    ну это деньги. Нормальная маленькая орбиталка выполнит свои задачи.
    частенько от этой затеи отказываются в пользу электрической Мирки. Причина - компрессор долбит без передыху, что не добавляет ему жизни.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Для себя нашел оптимальное решение по производительности в следующей комбинации:
    1. сначала болгарка с Р40-60
    2. потом эксцентриковая Макита с Р80.
    Это касается фасада (ОЦБ).
  8. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    Подскажите, чем можно отшлифовать пазы бруса? Сейчас шлифуют внутри дом, который стоял 2 года, и очень сильно загорели стены. Болгаркой приходиться снимать до 1 мм, вроде белеет брус, но внутрь как пробраться, чтобы углы не искривить? Какой машинкой? У рабочих еще ленточная имеется. Планируем лессирующей краской покрывать. Не хотелось бы в итоге полосатую стену получить. .
  9. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    @Kohinoor, дельташлифмашина вам в помощь
    если нет специализированного инструмента
    а вообще странно, люди делают работу без подходящего для этого инструмента :(:(
  10. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    @slonokaban, класс, а как такой спец инструмент зовется?
    Рабочие такие, да. (
  11. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    ... или же сделать такую насадку на плоскошлифовальную машинку самостоятельно. Можно конструкцию и усовершенствовать, добавив по краям съёмные опорные ролики, чтобы у всех пазов получались одинаковые углы наклона фасок и пазы были одной и той же глубины. Правда, если стена будет вся в ямах и холмах, то и пазы получатся кривые, повторяя всю эту кривизну. Тогда уже или плоскость стены сначала идеально вывести, или насадку использовать в базовом варианте, "на глаз" добиваясь максимально лучшего внешнего вида.
    Если объём работ маленький, а шлифовалки такой в наличии нет, то можно к обратной стороне сделанной насадки прицепить ручки и получится своеобразная ручная тёрка.
  13. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    у этой машинки принцип работы не как у плоско-шлифовальной
    там возврвтно поступательные движения:um:
    так что самоделка не пройдёт
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь я и не пытался придумать самодельный вариант Фестуловской шлифовалки:|:...
    Всего лишь предложил один из вариантов одновременной шлифовки обеих сторон треугольного паза. В нём, конечно, куча недостатков - и "долгожительство" шкурки под вопросом, и пылеудаление...
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В полотнах с именем проходило. :aga:
