1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Какую шлифмашину выбрать
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем КалинкаК, 17.12.09.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    только тот что на фото инет магазин, остальные не в счет.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Так я ж написал - не один этот лабаз торгует именно такой машинкой, да и Валерий тож об этом упоминал...:|: Не верю, что во всех этих лабазах продают отремонтированный инструмент, причем появился он в продаже не так давно.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    остальные перепродажники просто, склад один на всех так часто бывает очень.
  4. Хранитель снов
    Хранитель снов
    Добрый день!
    Достались мне тут, надысь, стулья, штук пятнадцать. В состоянии разной степени ушатанности, от того, что на фото и до состояния "по досочкам". Планирую снять лак, шлифануть под склейку/лакировку, в общем - реанимировать. Можете посоветовать, есть ли какой-то инструмент, которым можно обработать цилиндрические поверхности или ручками?
    Заранее вынужден предупредить, что мирки и фейны в мой бюджет не укладываются сугубо и если приблуды, нужные мне, встречаются только в том ценовом диапазоне, поможет это мне слабо.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    дрель и шкурка
  6. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Возвращаясь к теме...А что скажите по поводу Metabo SXE 425 TurboTec...подошва 125ая (150 отмел из-за ненадобности), эксцентриситет 5 мм, 320 Вт, выход под пылесос есть (для шлифовки внутри считаю необходимо), вес 2 кг (не очень много). Покритикуйте пожалуйста данную машинку. Хватит ли мне ее одной для шлифовки моих объемов? Может есть у кого опыт использования? Спасибо!
  7. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Посоветуйте, какого производителя шлифовальных лент из не особо дорогих лучше выбрать для ленточной шлифмашины (610x100) ?
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    тоже хороший вариант. Больше из 125мм машинок с 5мм эксцентриситетом кроме нее и озвученных ранее ничего вроде и нет. Опыта использования нет критиковать метабу вроде не за что :)
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
  10. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Как раз хотел узнать о них и написать вопрос, Вы меня опередили. Уже опробовал этого производителя вместе с эксцентриковой машинкой по шпатлевке.
    Только не пойму, они на Украине производятся?
    Вы ими пробовали шлифовать, 100 или 120 оставляет царапины?
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @alexx7777 а о чем речь? Если про шпаклевку то эксцентриком лучше и шлифуйте зачем там ленточка? Если дерево то дело не в ленте а в типе машины. У ленточки они с любой лентой будут производитель ленты тут нипричем. Царапины убирает опять же эксцентрик. Если это стены и мягкая древесина то мельче р120 Имхо нет смысла. Если твердая и мебель то нужно мельче.
  12. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Речь о лентах для шлифмашины.
    "Уже опробовал этого производителя вместе с эксцентриковой машинкой по шпатлевке." - вспомнил этого производителя, опыт уже был.
    Нужно отшлифовать пол из сосновой доски.
    Вы сами пробовали ленты Klingspor, на долго одной хватает?
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @alexx7777
    во. Теперь ясно :). Берите для мягкой древесины. Там насыпка реже. Не так быстро забивается смолой. А как надолго хватит зависит от влажности и смолистости досок.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При направлении движения ленты поперёк волокон царапины будут всегда, независимо от производителя лент и от величины зерна.
    При движении вдоль могут появиться на некоторых проблемных участках или если слишком крупное зерно. В этом случае от производителя будет скорее зависеть долговечность ленты, а не её "царапательность".
  15. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Klingspor ?
