Мастерская-склад из готовых строительных модулей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем AE00034, 12.06.20.
  1. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Категорически приветствую всех заглянувших в данную тему.
    Одновременно возникли две необходимости - эвакуация с другой территории двух хороших модулей-вагончиков, и необходимость оборудовать на даче склад-мастерскую, причем при полном отсутствии времени, ресурсов и желания погружаться в СМР, которые в последнее время стали просто ненавистным для меня:no:
    Благодая большому практическому опыту в обустройстве различных бытовок, сладов, беседок и т. д, имею достаточно достоверное представление о том, как ведут себя "фундаменты" различных конструкций, начиная от блоков, брошенных прямо на землю, продолжая различными кучерявыми форумными решениями вроде шин, заполненных щебнем, и заканчивая настоящими столбчатыми фундаментами, или винтовыми сваями.
    Самым идеальным было бы снять см 40 чернозема, до материковой глины с песком, и встать на нее, но я и это решил не делать, ограничившись плитками 50х50, уложенными прямо на грунт, но по выравнивающему слою, чтобы плиты лежали горизонтально, и на одном уровне. По центру для принятия, и распределения двойной нагрузки на грунт уложены бетонные плиты 80х60, какие-то крышки от лотков.
    Далее были расставлены столь любимые дачниками блоки, и уже по ним уложены деревянные балки, которые должны принять на себя вес модулей, и не дать им сместиться по высоте относительно друг друга, а также исключить подворачивание блоков. В целом балки обеспечивают общую связность конструкции. Сами балки обработаны отработкой. После чего было произведено окончательное выравнивание с помощью подкладок.
    Монтаж первого модуля
    Пока водитель поехал за вторым, примыкающие балки модуля были очищены болгаркой от всех выступающих рудиментов его жизни на стройке, и произведена антикоррозийная обработка поврежденных мест. Монтаж второго модуля:
    Водитель-экакуаторщик оказался настоящий профессионал, да и я старался, поэтому модули встали практически идеально, в уровень, без малейшей щели между собой. Результат:
    В завершение могу добавить, что данные работы произведены на 100% с использованием уже имеющихся в наличии материалов и конструкций, ничего дополнительно не приобреталось.
    Буду рад, если кому-то данный отчет будет полезен
    :hello:
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Давно делали? Как себя повели плитки после зимы?
  3. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Эту поставил только что, а метод проверен на разных объектах уже не один год - плитки стоят, и ничего с ними не происходит.
