1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Померить обмотки компрессора, потом уже мыть и дозаправлять.
    И платы проверить, пыль на них убрать.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    За десять лет висения на глухой стене грязи должно быть много. Их даже не планировали мыть.
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Допустимо. Никак не влияет.
  4. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Что-то странное у меня со сплитом опять. После замены в апреле трассы и полной заправки он работал идеально. Подряд круглосуточно практически без выключений. Холодил отлично, в самую жуткую жару июля когда в тени снаружи было 39.8°C в комнате обеспечивал 23°C, ночью 22°C. Такой в июле была почти неделя. И в первой половине августа всё было хорошо, холодил до заданной температуры. 2 недели назад я уехал отдыхать, отключал питание в квартире, оставил только холодильник. Перед отъездом почистил решётку внутреннего блока. Ждать когда кондиционер самоочистится я не мог - выключил его штатно, и отключил у него сеть. Вчера приехал, включил - и что-то не то. Очень плохо холодит. На улице не жарко, +28°C днём, сейчас вечером +26°C. Но кондиционер даже запущенный на максимальные обороты, с включенным hi-power, с температурой на +17°C вторые сутки не может охладить комнату до +23°C. Энергию потребляет при этом до 370 Вт. Ниже 24 температура в комнате не опускается. Из внутреннего блока дует прохладный, но не очень холодный воздух.
    Сомневаюсь что была утечка фреона, работы делала авторизованная компания, работал он идеально 4 месяца. Завтра конечно буду смотреть нет ли намерзания на кранах наружного блока, но может ещё какие-то бывают причины кроме утечки. Я его минут 20 назад выключил и оставил. Во внутреннем блоке до сих пор крутится медленно вентилятор, пасть слегка приоткрыта, горит лампочка. Если бы было намерзание внутреннего блока - лёд бы внутри уже начал сыпаться, или вода капать но ничего не слышно.
    Что можно сделать чтобы понять проблему, или хотя бы чтобы он нормально запустился? Toshiba 05BKVG.
    PS: Я дождался полного выключения и через несколько минут включил снова. На максимальные обороты, на +17°C и hi-power. Воздух идёт не очень холодный, руку можно держать спокойно - обычно так не получалось, руке было сильно холодно в таком режиме.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А я не сомневаюсь. Утечка по линии всасывания, ищите масляное пятно .
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    @Gourmand, уточните, что и чем мыли, что за решетка? Какая химиия была ?
  7. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Добрый день. подскажите какой кондей купить инвенторный или обычный? и если возможно с моделями.
  8. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Нужен на 45 кв. м и на 16кв.м
  9. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Решётка это моё неточное слово - сетка съёмная во внутреннем блоке. Мыл обычным жидким мылом для рук и горячей водой из крана. Как всегда.
    После вчерашнего штатного выключения и включения он стал холодить сильнее на полной мощности. Но на среднем режиме не так хорошо как хотелось бы. Ночью был включен на 21°C, 3-я (средняя) скорость вентилятора, без hi-power. В комнате температура ниже +23.4°C не опускалась. На улице при этом было около +25°C. Потреблял при этом всего 170 Вт. В июле с такой же настройкой при большей наружной температуре он охлаждал ночью комнату до 22°C, и потреблял больше.
    Подозреваю был сбой в прошивке. У них есть что-то типа полного перезапуска с заводскими настройками?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А я влагу в системе :) Вы там играйтесь, играйтесь. Как наиграетесь - зовите мастера, он вам приговор подпишет.
    Народ с ума посходил со смартфонами. Холодильники сбрасывать пытаются, кондиционеры, машины. ...нет слов.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    лучше инверторный. Более равномерно температуру будет поддерживать. А не "то жарко, то холодно"
    Модель любую на Ваш вкус и кошелек.
    Если деньги позволяют, глядите мицубиши, и надежно и тихие очень.
  12. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Посмотрите HITACHI X-Comfort
    Соответственно модели:
    RAK-50REF/RAC-50WEF
    RAK-18REF/RAC-18WEF - шум на минимальной скорости 19дБ (А)
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нормальная 9 на 50 м2 хватает за глаза.
    Вам 9 и 7 нужны.
    Что то в этом мире пошло не так, смотрю
    Hitachi RAK-18REF / RAC-18WEF
    Мощность кондиционера 7 BTU за чем 18 в модели указывать, я бы такое точно не купил.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Хуже, если любой...
  15. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    HITACHI указывает холодопроизводительность в сотнях Ватт. Т. е. эта модель примерно 1800Вт холода обеспечивает.
