1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это Вы вылысыпыд изобрили, речь о чем, что мы должны каждый год делать. :aga:
  2. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    каждый год..пожалуй пенсия не потянет...Но вот Jet Gold LG в офисе пару лет отработал, и 10 лет на 10 м кухне дома. Там еще режим Pro для быстрого охлаждения и режим "plazma" есть (чтобы как после дождя пахло:victory:). Хорошие режимы! А сколько кстати в среднем ТО семерки выходит (фреон "долить" или заменить, масло замениить...то-се)? Его еще и чистить надо (фильры я каждый год мою перед летом), т. к. на от готовки весь жир похоже в ем..., хотя висит на противоположной от плиты стене...
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    После того, как модератор перенёс, разделив постами, тему про замену фреона в эту тему, хрен его знает о чём теперь мой ответ и хрен его знает о чём пост автора той темы. Так что стало не интересно. :)
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы знаете, чем пахнет у соседа возле дома после дождя ? Это не нужно нюхать! ;)
  5. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Здравствуйте! Новичок. Выбираю сплит для спальни и только в обычной квартире Питера. Можно вопросы? Спасибо:)
    1. Датчик движения с переходом в энергосберег. режим при отсутвии движения. Разъясните плиз что это и как в реале?
    2. Я правильно понимаю, что есть кондёры, которые греют до скажем -7 за окном, а есть которые и в покрепче морозы согреют?
    3. Таймер вкл/откл.нужная вещь? Или хай себе так работает?)
    Заранее спасибо всем добрым и знающим!
  6. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    1. Есть движение, собака, человек ходит по комнате - работает кондиционер. Заснули вы- не работает. Так что не особо нужен кмк
    2. Всякие есть. У меня в квартире 4 штуки, которые до минус 7. Потом дают отопление...;);)
    Если вам за город то надо со српецами говорить.
    3. Хай себе так. Главное, чтобы мало шумел и спать в жару не мешал! Ну и охлаждал конечно!
  7. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    За город не надо. А не знаете, предел есть у них, до минус скольки они могут греть? Ну допустим минус 20 за бортом: есть такие, чтобы грели?
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @ktebe1, из всего вышеперечисленного Вам, скорее всего, понадобится... совсем ничего. Для спальни датчик движения не особо нужен, если собираетесь отапливаться кондиционером, то это отдельная тема и отдельная цена системы, таймеры, по-моему, есть сейчас везде.
    Единственная, неупоянутая Вами функция, которая может, теоретически, пригодиться- iFeel или её аналоги. Заключается она в том, что кондиционер будет охлаждать помещение, ориентируясь не на датчик температуры, который находится во внутреннем блоке, а на внешний датчик, находящийся в пульте. Как и во всём, тут есть нюансы (как расположить пульт, бо́льший расход элементов питания на пульте и т. д.), но, тут хоть просматривается идея повышения комфорта от использования системы.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Петров ? Баширов ? ;)
  10. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    1. Это очевидно чтобы он не жрал энергию когда никого дома нет. Если бы кондиционер в спальне отключался когда я уснул - я бы такой режим отключил в первую очередь. В спальне должно быть холодно.
    2. Мой инверторный Toshiba работает до -15°С за бортом, это указано в инструкции. Но он не дешёвый.
    3. По-началу таймер не нужен. Потом замечаешь, что сам работаешь таймером - в определённое время включаешь или выключаешь. Программируешь пульт для этих действий - таймер в пульте находится. Потом замечаешь что ещё и меняешь режимы в разное время, а пульт такое не умеет, или не удобно. Тогда покупаешь программируемый универсальный пульт. Настраиваешь его на переключения режимов в разное время. Потом замечаешь что в зависимости от внутренней и наружной температуры воздуха надо в заданное время включать разные режимы... Программируемый пульт с одним внутренним датчиком температуры я нашёл, а вот пульт с двумя, чтобы ещё и по внешней температуре управлять - пока нет. У кондея есть режим Auto - по идее он сам должен переключаться для поддержания заданной температуры. Но вот мой это делает не так как я считаю нужным. Значит мне нужен пульт который я сам могу настроить. Если найду такой - куплю и запрограммирую.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сделайте прогу и рулите полностью сами, через Ардуино, что усложняете себе жизнь?
  12. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Спасибо всем за ответы! А вот если выбирать между Тошибой, Электролюксом и Занусси...то первое место за тошибой, второе за занусси?) Просто надыбыл три модельки этих фирм, вот сижу выбираю, подкупает тошиба тайландом...а так они схожи по начинке...
  13. AndryRV
    AndryRV
    AndryRV
    г. Владимир
    Я многое готов списать на распределение воздушных потоков. но вот последний пример.
    вчера утром поставил режим охлаждения, 23гр, 3 скорость вентилятора, в комнате было 25гр. температура выдуваемого воздуха была 10гр +/- 1гр. т. к. дверь была открыта, то в комнате было 23,5гр. так он проработал до ночи. перед сном выставил 1скорость, включил ночной режим, дверь в комнату прикрыл. он продолжил дуть 11гр воздухом. ночью просыпался - в комнате было 23,5гр. утром встал - у кровати показывает 24,5гр, у кондея 25,5гр, дует 15гр воздухом. индикатор, что разница температур больше 2гр не горит. выключил ночной режим, установил 2 скорость вентилятора, выставил 22гр - индикатор о разнице в 2гр загорелся, но дует так же 15гр. прождал 1час - ничего не изменилось. выставил 20гр, продолжает дуть 15гр. так уже не раз было. если выключить/включить - то начинает нормально работать.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @AndryRV, горе от ума у вас. Точнее от замеров и цифр :) И всё равно при этом вы не понимаете очевидного, того, что в этой и других темах писалось и пишется. Производительность компрессора и сплит системы не будет выше ни при каких условиях, если температура и влажность снаружи не меняются.
    Ему всё равно, что вы выставили и куда :)
  15. AndryRV
    AndryRV
    AndryRV
    г. Владимир
    Да, я не понимаю, почему вечером при 24гр в комнате и 23гр выставленной температуре он дул 11гр, а утром при такой же ситуации стал дуть 15гр. и при понижении температуры на пульте до 20гр не стал увеличивать мощность, чтобы ее достигнуть. после выключения/включения при температуре на пульте 23гр стал дуть 9гр. так почему до этого дул 15гр?
    В соседней комнате стоит Хевик, выставил на нем 25гр, он держит в комнате 24гр-25гр. выставил 23гр - держит 22гр-23гр
