1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Помпа это тот ещё геморой, лучше поискать вариант без неё...
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Помпа не то, что геморой, но еще и иррациональный вариант монтажа.
    От какой такой безысходности применяют этот геморой мне непонятно. И действительно, варианты всегда есть. А частное домовладение вобще не обсуждается.
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    В том числе, исключить применение маслоподъемных петель. Если вдруг.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уважаемый! Похоже, вы недостаточно хорошо знаете законодательство РФ :)
    В РБ тоже мало кто знает/выполняет... Стук капель по отливам уже достаёт...:( (летом)
    Кроме того, почему микробы от кого-то должны лететь на посторонних людей... :(
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Так соблюдайте. Закон что дышло, куда повернешь туда и вышло. Вы мне еще тут Ницше процитируйте.
    И при чем здесь отливы? Если вас что то достает обращайтесь в компетентные органы, Уважаемый.
    Заодно на дымящие авто и не соблюдение норм СО.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    У человека блок на крыше, помпа в доме, а вы мне тут про законодательство. Ужас.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не утрируйте и не увиливайте)
    Есть законы, CНиП СанПиН...
    Выполняйте. Вы не должны устанавливать не по Правилам и без разрешения на установку, полученного владельцем в соответствующем органе.
    А то вы не понимаете, видите ли, зачем... :(
    В многоквартирном доме - в канализацию квартиры заказчика.
    В своём отдельном доме - делайте, что хотите, за своим забором. :)
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Как заказчик скажет, так и делают. Любой каприз за его счет. Ставят нб и в закрытых лоджиях. Кстати, опускают дренажку и до газона от подбетонки, помпы-распылители (у нас не видел).
    В канализацию. Если вы в квартире живете, то сделайте себе так. И разрешение получите на установку.
    У нас хоть право не прецедентное, но законы пишут по ним. Потому всех под одну гребенку. Но я рассматриваю вопрос монтажа бытового кондиционера не по законодательному праву, а по рациональному расположению и удобному обслуживанию. И это уже десятилетиями устоявшаяся схема.
    Да, помпы ставятся, и уже совсем в безвыходном положении. Фасады новостроек (ага, со стороны улиц, проспектов, площадей), архитектура и пр. красоты.
    А если по схеме дренаж до канализации необходимо вести через всю квартиру и 3-4 стены. А вдруг какой засор, да и помпа предполагает периодическое обслуживание. Ставятся др. препоны в установке различными организациями... Да пропади оно всё пропадом.
    Чо там, любят с авто сравнивать? - ездють и на общественном транспорте. Да и вы как то жили (или живете) без кондиционера. Но вопрос подробно изучили. Но знание чего то там не приближает нас к абсолютному комфорту.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разговор шёл о том, что не допускается трубку слива высунуть так, чтобы брызги летели на стены и оконные отливы.
    И на скрине было видно.
    Я документ РФ и не читал, думаю, там то же, что и у нас.
    Заказчик самостоятельно должен получить разрешение на установку НБ на стене или где-то ещё, если снаружи. Вот и весь сказ. А монтажник должен отказаться от монтажа, если разрешения нет. Я так понимаю.
    В противном случае, если будут жалобы, могут вынести постановление о сносе. (Так было со спутниковыми антеннами). А вот с кондиционером сложнее ситуация. Владелец может заявить, что монтажная организация не предупредила его об особенностях размещения НБ и отвода конденсата.
    Поэтому, на вашем месте, берите расписку, что предупреждали заказчика об отсутствии разрешения на установку НБ снаружи или на крыше. А с конденсатом сложнее. На распыление тоже могут пожаловаться.
    Оно фактически не разрешено.
    Поставки распылителей не имеют сертификата.
    Так что вот так... :)
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не будьте идеалистом. Никто ни за какими разрешениями не ходит, тем более у заказчика не спрашивает. В противном случае ставилось бы намного меньше бытовухи.
    Но а когда на стены или подоконник (отлив) кому то капает, то это все равно что соседу через стенку завести. Такое нельзя конечно делать.
    А вот от помпы-распылителя вся взвесь может оказаться на рядом расположенных окнах. Такая, не всегда полезная вещь.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я вот ранее хотел сказать, что монтажнику невыгодно говорить заказчику) но хотя бы в конце напомнить, чтобы тот побеспокоился о разрешении.
    Я далеко не идеалист)
    А вот со второй частью ответа согласен полностью - что стоит шланг (трубу) выдвинуть подальше от стены...
    Экономия на 5 копеек...:(
    А распылители, во всяком случае в РБ, точно официально не ввозят. Это "китайская выдумка"...
  12. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    По поводу размещения внешнего блока на плоской кровле:
    1) Толщина кровли и ее пирог полностью изолируют любой шум. Сверху можно бегать, прыгать — не слышно ничего. О том, что пошел дождь можно понять только посмотрев в окно.
    2) На кровле уже есть два выхода на 110мм: фановая труба и дублирующая вентиляция из душевой и С/У. Сначала труба 110мм пропаяна ПВХ мембраной с хомутом из нержавейки, потом сверху надета труба 160мм с теплоизоляцией, и все полости заделаны яхтенным полиуретановым герметиком. Залить, конечно, можно, но я не очень понимаю что для этого нужно сделать.
    3) Все кондеи на 2-м этаже. Ну какой смысл тащить трассы на первый?
    4) Пирог стен: полнотелый кирпич 250мм, теплоизоляция 300мм, мембрана, вентзазор, деревянная обрешетка, сланец 5мм. При всем желании мне не пройти этот пирог без "порчи имущества". В доме масса закладных выводов, но все расписаны "в дело".
    По поводу трасс для блоков:
    Решил заложить медные трассы, так как по ним все сошлись, а для электричества заложить в короба ПВХ гофру 40мм к каждому внешнему блоку. Думаю, для всех кабелей будет достаточно, а далее монтажник разберется.
    По поводу помп:
    Выше я описал пирог стен — мне не вывести дренаж наружу. Единственный вариант — в канализацию, но внешние блоки, естественно, будут висеть ниже натяжного потолка, за которым пройдут трассы. Дренаж, так же, не расположить в перегородках из-за дверных проемов. То есть помпа — единственное возможное решение. Естественно, максимально качественная и надежная. Для помп предусмотрены смотровые люки 150х150мм в ГКЛ коробах.
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Одна из причин почему мне сплиты HITACHI нравятся)
    Они с завода заправлены на максимальную длину трассы (обычно это составляет 20 метров).
    Пару раз приехали на монтаж.
    Вроде о обо всём (в том числе о месте установки внутреннего блока) есть договорённость.
    Но тут "нарисовывается" дизайнер. Со своим альтернативным) видением.
    И отправляет внутренний блок подальше от внешней стены ставить.
    Вот хорошо что HITACHI ставили, не пришлось через пол области за баллоном с фреоном для дозаправки мотаться - пол дня тратить.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это Ваше заблуждение в вопросе заправки Хитачи. Заправляют по расчитаной дозе на производстве в автоматическом режиме. В случае перезаправки на потоке производства компрессор начнёт работать на влажном ходу и заклинит " захлебнётся". Это производителю не нужна головная боль. Заправка производится строго по шильдику на наружном блоке. Не вводите в заблуждение участников форума.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Александер так и не ответил на вопрос, почему при стандартной заправке (500-600 гр.) Хитачи заявляют трассу для всех 20м (без обычно) без дозаправки.
    Отвечу - Наглый маркетинг с рос. электронным каталогом Hitachi.
