1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Большинство производителей даже рекомендуют минимальную трассу. Для этого надо заходить в каталоги этих производителей. У кого то это 2 метра, у кого то 3 метра. И эти длины не придуманные. Еще зависит от мощности кондиционера. Если допустим у 7ки заправка фреоном 0,4-0,5 кг, то и трасса может быть меньше, но уж не полметра, потому как физика.
    Как правильно сказали, делать не менее 2м и будет счастье. Если расстояние между блоками небольшое, то делают кольца, бублики... Монтажники прекрасно об этом знают. Если они прикидываются сами бубликами, то просто хотят сэкономить несчастный метр трубы.
    Про C&H есть много мнений, как + так и -. Но осталились ли они в продаже.
    Ну и так как arctic позиционируется как тепловой насос, трасса просто должна быть не менее 2 м.
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Вот я как раз про это и спрашиваю, чтобы саому не оказаться бубликом, просто слышал мнение на ютубе, что для нормальной работы сплит системы на обогрев нужно хотя бы 5 метров трассы. Отсюда и непонимание, с чего он взял, что именно 5, сам придумал?
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Такой еще вопрос, в инструкции к кондиционеру написано, что расстояние до пола должно быть более 250 см. У меня потолок 270, минус 15см от потолка, минус сантиметров 30 сам кондиционер? Получается до пола 225 см всего... нельзя ставить? Как же тем, у кого потолки 25 метров, или нужно искать модель и фирму, где этот показатель ниже?
  4. riselost
    riselost
    riselost
    И нашел вот такое на ютубе:
    Хорошо. Вкратце о примерах. Когда-то был на обучающем семинаре компании LG, спецы которой подробно, по формулам объясняли сечение, скорость фреона, проходящего в трубе и его зависимость от изменения угла изгиба труб. При изгибе трубы на 90 град-длинна трассы условно увеличивается на 1 метр. 45 град-на 50 см. При обычном монтаже (сендвич например), используя трубу 1 метр, делаем изгиб внутри блока 90, на выходе из стены 90, изгиб на подключение к нар. блоку 45. В итоге получаем трассу условно равную 3,5 метра. Фреон на этих изгибах значительно теряет в скорости. Также компания Mitsubishi, на своих семинарах (они кстати есть в сети) ,подробно расписывала УВЕЛИЧЕНИЕ длины трассы свыше рекомендованной за счет увеличения ДИАМЕТРА газовой трубки и регулировки кол-ва фреона, представляя все формулы для расчета. Также никто не отменял регулировку количества фреона как в первом, так и во втором случае, формулы есть в сети. Ну и инвертор с ЭРВ не забываем. ЭРВ сам регулирует скорость подачи фреона в испаритель.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, сегодня делал то кондиционеру вот такие параметры записал, нормально ? Нет криминала
    9 очков, температура 11, перепад 4,5 г
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Какой неугомонный. У разных производителей разные условия. У кого 2 мертв, у кого полтора. Поэтому я и пишу, хотите точно, я вам направление показал куда двигаться. И про изменения в диаметрах при увеличении длинны. Зачем это здесь? Да тут ухрюкаешься о этом писать, потому что помимо основного вся соль в нюансах. Там ещё про масло надо...А мне ещё надо отдыхать, работать, а не проводить все время на форуме, удовлетворяя чье то любопытство. Это все профессиональные вопросы, зачем они пользователю.
    Рекомендованная высота это скорее про обогрев помещения - слишком высоко, теплый воздух... Дальше сами.
    Да и зачем мне расппинаться, если люди даже кнопку поблагодарить нажать не в состоянии догадаться.
    Это не о чем. 16 град в помещении, это min температура охлаждения. Померьте когда будет 22-25, перепад должен быть от 7 град. Тогда это норм
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Перед монтажом Фасада строителм заложили трассу из двух трубок 5/8, а на кондиционер должны идти одна трубка 5/8, втора 3/8.
    Вопрос: Будет ли работаьт кондиционер если подключить на две одинаковые трубки 5/8 ?
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Подпаять нужный диаметр не проблема, но так трссы не закладывают. 16 диаметр по жидкости, что бы вы понимали, это вертикалка на малоэтажное здание, по обьемам перекачки. вы на одном фреоне разоритесь, при дозаправке. Они вам еще кабель 5* 4, или на 10 сечением не заложили для запаса?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @vadim1000ru, думаете дешевле снять фасад, купить трубку 3/8 и перетащить трассу?
    работаем с тем что есть.
    кабель 2 штуки - 3х2.5
    П. С.
    По моим расчетам из-за второй трубки 5/8 вместо 3/8 это + 1,13 литра
    1,13 литра это огромные затраты на фреон?
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, получается когда я поставил 16 градусов в помещении, на трубках возле наружного блока перепад должен быть примерно 7, тоесть 9 градусов, так ?
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А вы разве писали что у вас уже чистовая отделка прошла и монтаж фасада сделали ?-) Или вы остальным мысленно транслировалиа я пропустил?
    Так то конечно дозаправите, конечно перепаяете, у многих моделей на жидкарь даже 1/4 идёт на 24000 бту, даже пару литров возможно придется добавить. Да трубку перепаять 1000 градусным газом рядом с чистовой стеной, норм мастер и это сделает. Да все возможно, не переживайте -)
    Мне тут пару страниц назад где то выговаривали за 4 жилы кабеля вместо 5, ай ай ай, не порядок, переделать по-любому, непрофессионал, что за советы -) смешно ей богу. Теперь наоборот. Не парьтесь. По проводам. У нас закладывают 5 жил *1.5 сечением межблочный и на кондиционеры такой мощности + 3*2.5 кабель питающий до внешнего блока, ибо очень часто при таких мощностях клеммы питания кондиционера там.
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    9 атмо при температуре воздуха 20-25 снаружи, это как бы норм для 32 и 410 фреонов.
    Я говорил про перепад температур на внутреннем блоке, входящего и выходящего из него воздуха. Дельта от 7 и выше это норм. Обычно сначала мерят ее, а потом, если что не так, давление в системе. Про замер пепепада температур на трубках я не обладаю такими технологиями -)
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Обычно минимальная длина трассы это 3 метра.
    Если трасса меньше указанной в монтажке длины то слетает гарантия.
  14. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Жидкарь трубы надо менять на 3/8".
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не будет раьоаттнна 5/8?
