1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Московская область, Чеховский район
    Всем доброе время суток и здравия! Что-то никто не откликается...М.б. не здесь разместил сообщение. Подскажите, где лучше разместить.
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Думаю это решается со специалистами на месте. сам не пользовал, но для таких микроутечек есть спецсредства, которые добавляешь в фреон и оно закрывает эту дырку
  3. teatest
    teatest
    teatest
    Здравствуйте
    По наводке "rvostr", на днях привезли "CENTEK CT-65I09".
    Предстоит первая установка кондиционера.
    1. Достаточно ли штатной виброизоляции или дополнительно виброопоры на кронштейне не будут лишними под окном ?
    2. Изначально трубки направлены в левую сторону, возможно ли их повернуть в другую сторону для данной модели ?
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Если есть возможность, то лучше поставить специальные виброопоры.
    Трубки вб монтажники сами как надо подключат. Возможно аккуратно повернуть.
  5. teatest
    teatest
    teatest
    1. Какой тип предпочтительнее ?
    2. Надеемся что выводные трубки внутреннего блока можно изогнуть в правую сторону, иначе придется увеличить трассу больше 5 метров, дозаправить и больше нагружать компрессор из-за изгибов.
    В комментариях на мастерграде говорят "два поворота по 90 градусов это почти метр по гидравлике".
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    По виброопорам, состав почитайте, есть резина, есть спецматериал, типа силомера. Он предпочтительнее.
    2. Трассу внутряка гнут так, что поворота лишнего не добавляется. По трассе кондиционер свои заявленные характеристики выдает при длине трассы 15 метров, некоторые больше. У него так же есть понятие минимальная длина трассы, от 1.5 до 3 метров. У вас в районе 5 м. Ну что, продолжаете беспокоится?
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @teatest, самые лучшие это пружинные виброопоры, на вашем фото не знаю что за производитель, мне довелось использовать soleco MNaZc (уберите пробел в ссылке после точки, приложить 18.8Мбайт пдф_ку форум не дает) у них есть таблица соответствия цвета и нагрузки в Кг, сжатия в мм и уменьшения частоты в Гц, по таблице необходимо подбирать под вес Вашего внешнего блока.
    Мое личное мнение все кроме пружинных - шлак.
    Шлак в некоторых случаях лучше чем ничего.
    Screenshot at 2023-04-09 09:12:34.png Screenshot at 2023-04-09 09:27:15.png
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ждем отзывов по работе, по дизайну.
    Первые впечатления.
  9. BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    Подскажите пожалуйста какая цена в Москве сейчас на качественную установку только второго этапа 2-х блоков 09? В панельке.
    А то не пойму, или мастера с золотыми руками и в комплект будут серебряные кронштейны брать. Или я от цен отстал
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    По публикациям одного известного канала 10-15 т. На оф. сайтах продавцов 13 т. с 2м трассы. Без трассы 7 или 8.
    Чо ставить будем?
  11. BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    Трассу они проложили. 1 этап до ремонта.
    Нужно будет кронштейны докупать и что там ещё необходимо их расходников во втором этапе такого затратного?
    10-15 за оба или за шт?
    Я так и смотрю, что стандартный монтаж обычно 12-15т.р. шт на сайтах продавцов (в т. ч. сетевых). Но там с нуля. и как я понимаю с материалами (кроме короба). А отдельно 2 этапа цен нет.
    Просто мне насчитали за два около 30т.р. правда с расходниками. Кронштейн и что ещё там они решили.
    Ещё бы понять как проведена трасса. Для подключения к внешнему или внутреннему блоку. Как это самому определить?
    Пока фигуранты: тосот лира, как относительно доступный по цене + хвалят гри
    Уже небюджетные варианты: бризлес (после подорожания на 30%), когда его цена практически сравнялась с флексис, интерес угас.
    Флексис
    (Ну и пару запасных)
    Здесь в обсуждениях похвалили soleco MNaZc. Виброопоры действительно должны быть такими дорогими (2000 шт.)?
    8т.р. на кондиционер выходит
  12. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Установил на готовые трассы 2 Лиры 9 и 12 в Пензе, в Столице думаю раза в 1,5 дороже будет, отдал по 5к за монтаж и по 1200 за кронштейны. По звуку наружных блоков, слышен только поток воздуха)
  13. ingvar032
    ingvar032
    ingvar032
    Монтаж, к сожалению, предложить вам не могу (4 т + проезд из Ростова-на-Дону выйдет почти то же что и в Мск) а вот предложить, возможно лучшую цену на кондиционер и отправить вам СДЭКом это вполне осуществимо. Обращайтесь https://mclimate.ru/climat/nastennyye-konditsionery
  14. alexrl
    alexrl
    alexrl
    Есть ли в природе такое средство, для обработки крыльчатки кондиционера и/или других частей, чтобы тормозило рост плесени? Нужно что-то липкое, влагоустройчивое, может, с ионами серебра.
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я это процитирую, для уменьшения места.
    1. для Флексиса виброопоры не нужны. Что бы это понимать, надо знать, как он работает. Я это знаю.
    2 посмотрите цену нержавеющих кронштейнов, хотя бы у вас на местной интернет барахолке, либо Авито, у нас на стандартный блок до 35 м2 они стоят 2500. Ценник у нас за второй этап, на этот размер, 4-5 т. р. это с дозаправкой, установкой блоков и запуском, за кондиционер. Все остальное это допы за сложности вашего монтажа, на вент. фасаде например, степень загруженности мастера, ажиотаж на рынке, ну и прочие причины.
    Времени для работы пары опытных человек максимум 3 часа.
    3 у Солеко есть свой завод по производству кондиционеров? Это же шлак. Но ему то виброопоры будут точно нужны -)
