1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А где в мануале Флексиса про опрессовку? Ничего не путаете?
    Найдете, я вам тогда расскажу для чего и когда опрессовка применяется.
    В мануалах китайцев только про эксплуатацию, очень кратенько, а не про монтаж. Я давненько уже не видел у кондиционеров мануалы на установку -)
    Если в кондиционере заявленном на работу на тепло до -20, обогрева поддона нет, то оного и не нужно ставить. Производитель позаботился другими способами удалять обледенение оного...
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Короткая трасса всегда лучше длинной, Хаер рекомендует 1,5 метра, сделайте 2. Крутить баранку или нет, монтажники сами решат по ходу установки и остатка трассы.
    От УФ мотают специальной белой лентой, зачем кабельканал на крыше? Уж лучше лентой в 2 слоя попросите, вам лишние крутые загибы зачем?
    А так то и лента бывает разная, и медь с разной толщиной стенки как будете монтажников контролировать, не зная нюансов? Все ещё рассчитываете на превосходный результат?
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Нет не путаю, я знаю что это такое, но с удовольствием послушаю, ибо повторение мать учения.
    из документа"0011512500 Инструкция по эксплуатации и монтажу 2020_ASxxS2SF1FA_1UxxS2Sxxx":
    Я посмотрел несколько видео с открытым внутренним блоком именно Flexis и именно 35, и где то был этот греющий кабель, где то нет, и там точно не колхоз, а из коробки от производителя, возможно как раз отличается циферками внешнего блока.
    Тоже так считал, но опять же в мануале написана минимальная длина 3 метра, на сторонних форумах мнения разнятся, но по большому счету выделяют две темы могут быть гидроудары из-за короткой трассы и агрегатного состояния фреона (но там больше это к капилярке относится, а тут 4х ходовой клапан) и перезаправка фреона с учетом трассы, т. е. сплит по итогу работает в условиях повышенного давления.
    Согласен, но ленты тоже разные есть, на что обратить внимание? Как минимум по серым лентам что крошатся от УФ.
    Поэтому я здесь.
    Пока не очень, но как бы не пришло все к тому что придется своими руками делать, ибо зашел я в пару магазинов торгующими этими кондеями ситуация удручающая, особо не в курсе по ним, да и по другим тоже, да и не стремятся образовываться как я понял, если еще и установщики такие то пиши пропало.
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Без цитирования. Трудно с чем-либо поспорить. Вы прекрасно обо всем осведомлены. Знаете даже про 4х ходовой клапан и перезаправку.
    Советы не нужны.
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Наверное если бы были не нужны то и не спрашивал бы.
    Или это типа сарказм был.
    Пока вопросов больше чем ответов.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Признаю, есть такая инструкция. Даже думаю она где то существует в книжечках к каждому продаваемому кондиционеру флексис или Jade... Другой вопрос, почему ей никто не пользуется лет 20 на моей памяти, а то и больше. (Больше не работал в этой теме, не знаю...)
    Значит про опрессовку чуть позже напишу, пока, даже в выходные, загруз.
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Если расскажите не только про опрессовку, а по пунктам Я тоже не огорчаюсь.
    И вот какой вопрос меня беспокоит ещё, кондеи на отопление работают до -20 (15/25) дальше что делать выключать, ставить на минимум ещё варианты. Запускать в такой минус плохо для кондея, работать при такой температуре вроде как тоже не предназначен. Ну и к примеру у нас неделю уже около 0, сегодня под утро было -15,сейчас снова ноль.
  8. itkvbvj1
    itkvbvj1
    itkvbvj1
    Здравствуйте, сплит система Daikin FTY25GXV1 отработала после установки пару часов и потом простояла в пустой квартире 10 лет, была обесточена. Сейчас возвращаемся в эту квартиру
    Вопрос что необходимо сделать перед включением?
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Прочитать отче наш. За 10 лет могло всё что угодно случится. Уйти фреон частично, рассохнуть конденсаторы в платах управления. Да и пыль шубой покрыть сетки вб, засориться наружка. В первую очередь осмотреть все визуально, почистить сетки.
    Запуск с пульта произвести через 3-5 мин. после подключения к сети.
    Желательно запустить в режиме охлаждения. Утечка фреона, если таковая произошла, проявится в виде наледи на кранах нб и нехарактерных шумах компрессора.
  10. itkvbvj1
    itkvbvj1
    itkvbvj1
    То Есть сделать техосмотр, это понятно. А вот по поводу утечки фреона, я так полагаю там р22, будет проблема дозаправки?
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Нет. Там 410й. Дозаправка не проблема, можно сказать плановый регламент. Со временем у всех сплитов уходит фреон. Просто необходимы специалисты с соответствующим оборудованием.
    Да, дренажная трубка со временем тож забивается всяким мусором и пауками. Необходимо прочистить.
  12. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Куда фреон уходит со временем?
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Куда уходит? К озоновому слою.
    Точнее сформулировать почему уходит.
    Нормальная утечка фреона 8% в год, так считают сервисники. Почему происходит утечка? В первую очередь из-за негерметичности системы. Идеального ничего не бывает. Поэтому и происходит микроутечки. В основном это места паяк и резьбовых соединений. При работе системы некоторая вибрация так же может влиять на расширение зазоров и как следствие утечке. Не автомобиль, но все же.
    Как на практике. При демонтаже-монтаже моего старого кондиционера измеренная (по давлению) утечка 410го составила примерно треть рабочего объема. Это как раз за 11 лет эксплуатации.
    Если кондиционер не работал долгое время, есессно утечка может и вобще отсутствовать, при условии закрытия кранов (стопорного вентиля) и нахождения основной массы фреона в наружном блоке. Это т. н. транспортное состояние. К сгону фреона в нб следует так же прибегать и при длительной консервации сплита
  14. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Значит мне везет, у меня он никуда не уходит... Если конечно сам не накосячишь...
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну только время покажет. Этот процесс незаметный, неощутимый и вполне возможно не обязательный. Зависит от качества сборки, в первую очередь пайки меди, а так же качества трубок. Ну и конечно же квалификации установщика. Все процессы монтажа детально разбирались вокруг да около.
    Почему считается, что японские бренды (в данном случае бытовые кондиционеры) по качеству и надежности превосходят китайцев. Именно потому, что контроль качества был у них на высоте, в чем отставали китайские производители. Но время идет, все производства применяют автоматизированные процессы. А многие японские бренды собираются на тех же китайских заводах. А китайские бренды применяют японские технологии. Если не брать в расчет бытовуху первой цены, где вряд ли есть высокое качество, то весь расклад ложится только на монтажников.
