1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну ежели в режиме вентиляции показывает температуру воздуха, а не выставленную пультом, то и сравнить со своим термометром. Ну какое то время хотя бы. Они не быстрые. Обыкновенные потенциометры.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В режиме вентиляции показал аж 29, но относительно быстро сдулся до 24. Это понятно. старт-стопнуло и сначала должен охладиться ВБ изнутри, чтобы показания были верные. и электроника должна это учитывать. Надо понаблюдать сильнее...
    Но, в чём отличие мистери. Он после остановки НБ не выключает вентилятор ВБ. Ощущение такое, что он вообще не выключается. Чем и достигается точность показаний датчика. Была мысль избежать этого, путём выноса датчика наружу. Не помогло. Задолбало :nono:
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    В разных моделях заложен свой алгоритм работы, определяемый конструктивом. Не могут два разных кондиционера работать одинаково. Даже два одинаковых кондея, установленные по разные стороны окна, дуют по разному и включают компрессоры абсолютно по разному. Это пользовательские отзывы.
    Ну а чо не так с Mystery? Дует и дует, зато точнее поддерживает t. Да и вынос датчика ничо не изменит. Температура помещения даже в радиусе метра не будет разной.
    Прекращать надо с экспериментами. Разработчики всё давно придумали.
  4. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Здравствуйте господа. Нужна сплит-система только для охлаждения. Что выбрать для каркасного дома? Четыре комнаты по 10-13кв м., одна 40кв.м. ПВУ с рекуператором есть
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Расчетами холодопроизводительности, исходя из площади, плана, энергосбережения, остекления помещений, занимаются специализированные конторы. А какой выбрать, чуть другая тема.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Яндекс в руки, в интернете полно инфы. И сами кондиционеры как раз и подразделяются по площади помещения, это у них основная х-ка. На подбор мощности влияет так же куча других факторов, но для частного дома/квартиры основной - солнечная сторона или нет- какой теплоприток у вас будет через окно.
    Как посчитать- посмотрите там же.
    Ну а по только охлаждению - таких убогих уже давно не делают, они все с обогревом. Там же поинтересуйтесь, куда его лучше повесить, что бы ее получить хронический гемморой, ой, гайморит.
    А может и гемморой, все может быть...
  7. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    У каждого производителя много букв в названии каждой серии, кроме мощности. Производителей конечно поубавилось но все равно хочется не переплатить и при этом не получить геморрой не только из-за неправильного выбора места установки
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    В начале названия встречаться разные цифры: 07;09;12;18 и далее. Это количество БТУ- британские тепловые единицы 7000, 9000,12000 и пр.
    Либо цифирь 20 25, 35, 50 а это напрямую площадь м2, 7000=20м2;9000=25м2;. 12000=35м2.
    Ну и читайте описание, там все есть максимальная длина трассы, какие диаметры труб использует, сколько жил в межблочном кабеле, куда идёт подключение по питанию, и т. д.
  9. Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Добрый день. Купили Сплит систему newtek65n12 для временного обогрева дома хотя бы до -5градусов на улице. Кондиционер дует чуть тёплым воздухом, оставляли его так на 3 суток толку нет. Установщики проверяли давление все норм. Холодит хорошо при нагреве датчика от руки. Это кондей такое барахло или могут быть причины?
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Никаких причин, кроме одной, кондей не заточен на обогрев. Подойдет 75-му.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот тут они и не учли, что ВБ долго остаётся горячим внутри. Потому включается с сильным запозданием.
    Как раз всё так, он и натолкнул на мысль, что продувать ВБ надо после остановки
    Э нет... Мы не привыкли отступать. Разобрал. Понял, что турбину самостоятельно и красиво принудительно запустить не смогу. Слишком лень разбираться.
    Однако, вынес датчик опять, но немного по другому. Стало значительно лучше, но t держит больше, чем задаю. Ну и х с ним. Главное равномернее. В след пятницу будет видно, что получилось.
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Инструкцию читали к нему, что в ней написанопро работу на обогрев?
    Так работать он не должен. Вызывайте установщиков и пусть разбираются. Если это не дефект кондиционера, возможен залом трассы фреоноводов.
    А может вы дверь на балкон не закрываете и думаете что и с открытой дверью он должен обогреть ваше помещение?
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Эээ. Кондиционер, как и вся бытовуха, такая вещь, которую не прокачаешь, не отюнингуешь, разве что покрасить можно. Берясь за рестайлинг, необходимо обладать недюжиными знаниями в области термодинамики, электроники, да и электромеханики.
    Вот предыдущий до вас участник написал, светит но не греет. Так в чем же дело? А дело оказуется в том, и vadim об этом сказал, что производитель экономит. Экономит ваши деньги. Экономит на материале, на реализации функций, удешевляет технологический процесс, в конечном итоге себестоимость. Данная экономия прямо противоположна экономии вашим нервам. Так что, если есть напор, желание сделать лучше и не лень разбираться, то я только приветствую и желаю удачи.
    Сам покупаю подороже, не экономя на качестве и функционале. Плюю в потолок и наслаждаюсь жизнью, т. е. кондиционером, или кондиционерами.
    Какими, читайте мои сообщения.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Аналогично. Но есть такое слово "халява".;) И вот она пришла в виде этого кондея. А не пришла-бы, так и не покупал-бы. Ибо экономику просчитываю. И в данном жилище обошёлся-бы без него.
    есть мнение, что исправить возможно. Потому, не спеша, эксперементирую:aga:
  15. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Стандартный вопрос. Что сейчас в нашей ситуации взять из бюджетных кондеев в квартиру? У меня сомнения, когда вроде как Корейский LG и Гарантировано Китайские HAIER и HISENSE в одной ценовой категории. При этом есть куча неизвестного Китая дороже. Хотя я всегда считал LG с их гарантией на компрессоры должны стоить дороже Китайских штучек...
