1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    BREZZA работает только на приток. Рассчитывается что данный воздух будет удаляться через центральную домовую вентиляцию.
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    нет
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    ок, забью. мне сосед кондиционерщик сказал, что дренаж ервый метр тоже надо теплоизолировать. Это так? Будет проходить в стене. и как проверить есть ли пыль в трубках. я что то переживаю, не убьёт ли она компрессор? Ставил не я, контроля не было
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Привет всем. Как часто нужно чистить кондиционер? И может кто посоветует хороших людей в Москве.
    А то в интернете каждый второй специалисты
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @stareekk, я просто чищу фильтр перед началом сезона (обычная сплит система)
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    если у вас пипец какой влажный климат и кондей не может заметно охладить помещение, то может быть.
    Идея следующем - типа вода конденсируется на теплообменнике, остывает, капает в дренажную трубку,
    охлаждает её и на ней тоже начинает образовываться конденсат и капать уже на пол.
    В типичных условиях крайне сомневаюсь, кондей мгновенно сушит комнату, влажность падает,
    точка росы уезжает очень далеко от шланга.
    Так же - в результате работы кондея, понижается температура, что её больше отодвигает точку росы.
    В квартире этого можно добиться, только если с кондеем включить ещё увлажнитель и нагреватель.
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Концы трубок закрыты? Этого достаточно. Нет такой операции чистить трубы перед установкой. Стерильны с завода. Если пытаться все контролировать, и кукуха поехать может -)
    Так вы и сейчас в интернете, верьте мне, Я первый ответивший, а не второй.
    К кондиционеру подойдите, просветите фонариком за открывающуюся шторку, где вентилятор на лопасти смотрите и вокруг...
    Чем чаще вы им пользуетесь, тем больше там нарастает всякого. С момента установки пару лет должно пройти, что бы начать беспокоится. А за сетками следить надо регулярно, чистые они должны быть всегда.
  9. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    если открыты, можно просто с баллона продуть фреоном. лишнее улетит.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Доброго времени. Поставил сплит-систему в январе 21. Было достаточно тепло, чтобы отапливаться им. С тех пор всё работает норм. ниже -5 не включаю (даже автоматику сделал, чтобы отключало). Но вот сегодня заметил, что внешний блок обмерзает не так как в начале его "карьеры". Если тогда он обмерзал равномерно, если это можно так назвать, ибо несколько трубок не покрывались инеем, то сегодня увидел, что только верхняя треть заиндивела. В прошлом отопительном сезоне замечал, что такое происходило с двумя верхними третями, но не придал значения. А теперь вот. Ставил не сам. Вызывал. Чел вакуумировал перед заправкой. Фреон ушёл? Или что-то другое случилось? (
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Возможно просто пыль забилась
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вопрос в том, какое он выдает тепло. Какая разница как НБ обмерзает. И второй момент, как часто он уходит на разморозку.
    Обычно НБ заинденевает сверху, это нормально.
    Некоторые сплиты размораживаются без выключения ВБ. Это заложено алгоритмом и некоторым конструктивом. Все зависит не только от внешней температуры, но и от влажности воздуха. При околонулевых температурах и высокой влажности как раз и наблюдается такая картина.
    Какая модель сплита?
    Ну да, мистери. Не ждите от него очень правильной работы. Чо там заложено никто не скажет.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Чист как с новья
    Да вроде тепло..., хотя в соседней комнате тоже семёрка гораздо теплее дует. Связываю это с тем, что там ВБ короче. Соответственно количество тепла на 1 см³ продуваемого воздуха, если можно так вырзиться, получается больше. Но там своя история. Спрашивал тут, но был надменно послан местным гуру.
    тут не сомневаюсь)
    нууу... это не наблюдал. В начале поглядывал. Интересно же всё новое. По моему уходил после каждой остановки по температуре внутри. Мне так казалось...
    А х. з. мне представилось, что обмерзает там где есть активные процессы. А после того, что на первом фото стало сыкотно, что что-то стало не так.
    Успокаивает немного... Тем паче, что на первом фото видно, что верх замерз чуть больше.
    Наверное да... Первое фото было в слякотном январе а второе, хоть и после нехилых дождей, но после вчерашних ветров даже листва на земле шуршит.
    Мне главное - успокоится, что ничего там не накрылось/стравилось со временем...
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Пока дует теплом нечего переживать. И для него нормально, если t на выходе с крыльчатки будет в пределах 40°.
    По сути эти экземпляры работают стабильно до околонулевых темп. Ниже конструктив не позволяет. Если еще и размораживается, то ваще зверь.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    По паспорту до -5 греет. Потому автооматику так настроил. А до автоматики не углядел, так он и при -10 грел и не кашлял. Прравда всенго не, колько часов. Потом выключил
