Балка пола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем алексей 1976, 17.12.09.
  1. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    Здравствуйте, форумчане.
    Подскажите, пожалуйста. Нужно-ли под балки пола, которые кладутся на газосиликатные блоки 375 мм делать армопояс. Замечу, что балки будут только на чердачном перекрытии, остальные полы монолит.
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Есть мнение, что делать надо. Но я не делал, а бросил в вырезанные пазы две нитки арматуры 10 и залил клеем. Кроме того под каждую балку клеем сделал небольшую площадку.
  3. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    Спасибо за ответ.
    Подскажите, а под какой из вариантов будет правильней делать армопояс под мауэрлат и класть чердачную деревянную балку перекрытия.
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Мне оба варианта не нравятся. Получается армопояс будет мостиком холода. Рекомендуют делать опалубку из блоков 100мм и заливать в него ж\б, или использовать U-образные блоки. Если уж вы все равно делаете армопояс под мауэрлат (я думал вы вообще не хотите его делать, мой вариант), то почему балки перекрытия не поставить на него, а не под него.
  5. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    То есть я понимаю, что Вы имели в виду этот вариант?
  6. dron1969
    dron1969
    dron1969
    Я тоже делал из 375 газосиликата Посмотрите мою тему "Строительство дома без проекта " может что нового для себя подчерпнете:)] Я лично делал М дом планирую утеплять снаружи роквулом
  7. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    Я смотрел Вашу тему, но у меня второй этаж без монсарды. Я к чему веду.
    Нужно-ли поверх балок перекрытия класть еще ряд блоков и громоздить армопояс под мауэрлат. Или можно обойтись вот таким вариантом.
    Просто собираюсь заказывать блоки, и если необходим ряд блоков поверх балок
    перекрытия, то блоки увеличиваются на 5 м3, а это лишние затраты (незапланированные), да и не хочется брать лишку.
  8. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    И хватит ли опоры балки на блоки 125мм, не маловато?
    У меня длина некоторых балок достигает 7м.
  9. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    Совсем запутался. Мозги на бекрень. Вот еще вариант.
    Помогите понять, как все-таки вернеет будет.
  10. id205166
    id205166
    id205166
    Под балки чердачного перекрытия делать армопояс не обязательно, балки можно уложить в "гнезда" в стенах. Под мауэрлат тоже можно не делать армопояс, но нужно посмотреть конструкцию крыши. Если все-таки хотите армопояс - тогда оптимальным является вариант 1.
    У Вас холодный чердак? Тогда никакого мостика холода не будет, утеплитель будет располагаться ниже армопояса.
    Опирание балок лучше сделать 200мм, 125мм маловато.
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Этот вариант мне нравится больше всего, я его и описывал в своем посте.
    Читал на одном ресурсе, как немцы строили дом в Подмосковье, там была примерно такая же конструкция: армопояс, на нем мауэрлат и к нему перпендикулярно уголками крепились балки перекрытия, вообще очень интересный отчет с точки зрения правильной технологии строительства
  12. id205166
    id205166
    id205166
    В последнем варианте есть одно "но" - мауэрлат рекомендуется укладывать на внутренний край или по центру стены. И еще образуется мостик холода через армопояс. Возможно, понадобятся термовкладыши.
  13. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    Так как-же будет правильней всего? Где-то +, а потом -
  14. id205166
    id205166
    id205166
    Первый вариант, на мой взгляд, оптимален, второй - тоже возможен.
  15. серж82
    серж82
    серж82
    Видел, делают армопояс с ЭППС снаружи (в стене), далее мауэрлат из бруса 200*200, в брусе пазы вертикальные, для потолочных балок, глубиной около 30-50мм (экономятся уголки), брус относительно центра чуть внутрь, наверное, опора потолочных балок подбирается исходя из пролёта.
