Азбука начинающего огородника - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 11.06.20.
  1. askona15
    askona15
    askona15
    Нижегородская обл
    Здравствуйте! Подскажите, что с кабачками?
  2. Fetalgen84
    Fetalgen84
    Fetalgen84
    Если кому интересно, моя проблема с семейством тыквенных (сообщения от 1. 06. 23) решилась проливом под корень фитолавином в количестве стакан на растение. Совет нашелся в комментариях к ролику на ютуб, ролик был не профи, видео растений с такими же пятнами, автору дали совет пролить фитолавином. Помогло или нет ему - не знаю, моим растениям прмогло. диагноз комментатора- бактериоз. Видимо поэтому не работали противогрибковые опрыскивания
  3. MadPanda
    MadPanda
    MadPanda
    Истра Подмосковье
    Подскажите пожалуйста.
    Моск обл. Планирую грядки гробики. Немного для зелени и клубники. Может быть помидоры, огурцы. Земля так себе, суглинок, есть несколько мешков опилок из под лошадей и мешок навоза (свежего, кругляшками).
    Сказали поставить грядку и насыпать в неё эти опилки, перемешав с вскопанной землёй. И оставить так на зиму, чтобы снегом накрыло.
    Опилки, когда их копали ещё парили, прям тёплые. Сейчас в мешке вроде холодные.
    Я читаю про грядки и совсем запуталась. Я же могу опилки в зиму в грядки бросить? И листья с клена туда же? А если я хочу укроп под зиму посадить, то опилки нельзя?
    Я надеялась эти опилки в грядку, а сверху землю, а то выходит надо очень много земли, чтобы грядки наполнять. А камазом все говорят нельзя брать, потому что земля плохая.
  4. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    @MadPanda, Привет! :hello:Я не особо почвовед, но судя по информации в Интернете что опилкам, что навозу нужно вылежаться, а к опилкам ещё и мочевину добавляют.
    Если бросить свежие опилки в землю, как и листья клёна и т. д., то опять же, нужно их чем-то проливать, иначе почва закислится.
    Я бы постелил целлофан на землю, насыпал туда опилок, пролил бы их мочевиной (или ещё чем-то, народ подскажет) и оставил на полгодика перепревать, так сказать. А вот свежий навоз можно только под зиму, так как он за зиму перестанет быть ядрёным, иначе корни растений можно испортить.
    А почему же нельзя? Если уверены в качестве земли, можно вполне. Это надо с КАМАЗистом договариваться, они сейчас в теме, где какая земля и для чего. ;)
  5. MadPanda
    MadPanda
    MadPanda
    Истра Подмосковье
    Спасибо. Я вот что думаю, они же из под лошади же, так что по идее, туда не только какали, но и писали) Может там есть мочевина?
    то есть катышки можно в грядку для весны покидать?
    Еще бы знать где взять хорошего камазиста)
  6. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Это из области распространённых заблуждений. Тыква прекрасно растет на компостно навозной куче. Летом пробовал смешивать куриные какахи и землю, в соотношении одик к одному. Потом посадил картошину. На фото результат. Ничего не испортилось.
  7. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Я так не думаю. Не зря про это написано во многих местах. Удобрения, знаете ли, тоже нужны в меру.
    Наверняка ещё какие-то культуры тоже, так что, будем слой навоза на огороде создавать?
    Всего нужно в меру. Между прочим, замечали, что на свежем навозе что-то ничего не растёт, даже сорняки. Как думаете, почему?
  8. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    Ну в данном случае, там не один навоз, он смешан с опилками. И опилкам здесь никакая мочевина и т. п. не нужна, в роли удобрения навоз выступает. Получается, что это не свежие опилки, и не свежий навоз, это подстилка, т. е. смесь. Ее как раз хорошо внести в грядки под зиму, перемешав с землей.
  9. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    @MadPanda, и листья клена, и подстилку конскую можно в грядки положить. А если верхним слоем земли немного насыпать, то вполне можно и укроп посеять под зиму.
    Конский навоз самый безопасный для растений.
  10. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Таня, у меня такого мнения после прочитанного не сложилось. Я так понял, что навоз свежий, типа ещё тёплый. Но опять же, на меня равняться не надо, я не почвовед. Я единственное, из-за чего встрял, что бы человек растения не погубил ненароком. Лучше перебдеть! :)]
    Что бы было проще, нужно взять за правило свежего ничего в грядку не класть, пусть вначале полежит, пусть концентрация уменьшится.
  11. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    Там написано и про свежий навоз, и про подстилку из опилок с навозом. Есть и то, и другое, вы просто не очень внимательно прочитали :)]. Есть несколько мешков подстилки и один мешок свежего навоза.
    Свежий навоз можно оставить для летних подкормок, мне кажется. Разводить его в воде, и поливать те культуры, которые этого потребуют. Особенно тыквенные любят такие подкормки.
  12. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    ОК! :hndshk:
  13. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Была бы возможность, обязательно создал БЫ.
  14. MadPanda
    MadPanda
    MadPanda
    Истра Подмосковье
    @Татви, спасибо. В свежий навоз можно просто прикрыть пакетиком и на улице оставить в мешке? он же не испортится? А то муж ржет, что, мол, спроси, а то твой навоз пропадет, итак сегодня под дождем был один, без тебя)
  15. MadPanda
    MadPanda
    MadPanda
    Истра Подмосковье
    Там будет укроп, который я уволокла у свекра в деревне. Так что даже если он погибнет, это я точно смогу пережить. Спасибо большое
