Азбука начинающего огородника - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 11.06.20.
  1. Hola_
    Hola_
    Hola_
    Подмосковье
    @Fetalgen84, я тоже новичок в огородном деле, но в Вашей ситуации удалила бы всё заболевшее, купила бы рассаду и высадила как можно дальше от места, где оно - заболевшее - сейчас растёт. Если такой возможности нет, то отказалась бы на этот сезон вообще от выращивания тыквенных. Потому что согласна с Вами, что:
    Ваши фото меня ужаснули не пожелтением листа, а пятнами препарата. Я не против лечения, но против прысканья всего подряд на "авось поможет". :(
  2. Fetalgen84
    Fetalgen84
    Fetalgen84
    Грунт привозной, конечно. Торф. В нашей местности - самый лучший по отзывам. В него для рыхлости добавлен песок. Родной грунт на участке - вот на том точно ничего не вырастет, кроме сорняков, голая глина, можно посуду лепить. Насчет "ничего не растет" не соглашусь. Если не болеет - растет неплохо. Не знаем куда деваться, раздаем
  3. Fetalgen84
    Fetalgen84
    Fetalgen84
    Пятна препарата - медь, которую советуют (купролюкс). Там порошок синий, после добавления воды - она тоже синяя, высыхает голубыми точками. Склоняюсь выдернуть, но переносить теплицу некуда. Кабачки с тыквами будут в этом году на другой грядке, не на той, что в прошлом. Дынь у нас уже нигде не продают, все скуплено. Огурцы куплю, только большая вероятность того, что и они тоже заболеют. Кабачки с тыквами пока тоже купить не проблема, но и мои пока не разболелись
  4. Hola_
    Hola_
    Hola_
    Подмосковье
    А в открытом грунте не растут у Вас? Я пока без теплицы, надеюсь, что что-то вырастет. Жду 10-го июня, чтобы уже точно не случилось возвратных заморозков и высажу всю свою рассаду - огурцы, тыквы, дыни, арбузы и кабачки. И будь, что будет! :)]
  5. Fetalgen84
    Fetalgen84
    Fetalgen84
    По рассказам коллег - растут, но у меня две теплицы под томаты с перцем и под огурцы с дынями, поэтому попыток высадки в открытый грунт не делали. Кабачки с тыквами растут, сначала прикрываем укрывным с одной стороны, если солнце сильно палит, потом снимаем, когда окрепнут
  6. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    вы пишете чушь, и не реагируете на советы упорно.
    давайте совсем издали.
    - в природе существует т. н. азотный цикл, в процессе которого азот переходит из амидной в аммонийную и нитратную формы. Делается это бактериями, живущими в почве. Нет бактерий (не любых - "особенных"), нет питания. Фитоспорин к этому процессу отношения не имеет от слова совсем.
    - нитритная и аммонийная формы разлагаются уже при температуре 190 градусов и выше.
    Когда вы прокалили землю вы уничтожили запасы азота и бактерии, способные его восстановить, фактически вы грунт превратили в песок. Конечно, мир устроен достаточно надежно, и природа все восстановит, вопрос сроков. Потому, в принципе, прокалили и пусть себе - на песчаных почвах вообще все прекрасно расти может, но если не болеет и правильно удобряется.
    К болезням. Болезни не только в земле: воздух, насекомые, семена (замачивание в марганцовке, как по мне, полезно, но если угадать с концентрацией: высокая - пожгли семена, низкая - не убили гриб). Есть нормальные препараты-протравители семян, тот же максим, им же и почву можно проливать. Защититься от болезней на 100% невозможно.
    У вас может быть банальный хлороз - попробуйте подкормить по листу азотом и калием (НЕ ПОЖГИТЕ ТОЛЬКО) - реакция должна быть через несколько часов.
    Может быть пероноспороз (если листик желтеет именно с краю и заворачивается вверх - я за хлороз по калию, если желтеет равномерно относительно - азот, если, если желтыми пятнышками - пероноспороз). Плюс очень вероятно появление мучнистой росы.
    Я вам писал препараты: ревус, топаз, скор. Я б смешал ревус+топаз для профилактики и лечения (в обязательном порядке), можно еще от тли добавить что-нить (не мыло).
    Если болезнь активна: 2-3 обработки медью с интевалом 5-7 дней.
    Еще вариант - квадрис, я тоже о нем писал.
    Из ваших ответов я понял, что вы купили несколько иные препараты. Кроме того, вам советовали повторить обработку медью - повторяли?
    Кроме того, если вы склоняетесь к бактериальных болезням и лечению из аптеки - на здоровье.
    На сейчас я не вижу лечения у вас - это как если бы вы пришли к врачу "болит живот", вам прописали курс от гастрита, а вы из курса выпили 1 таблетку, потом купили лекарство от язвы и диареи. И вы до сих пор не написали, чем вы, таки, кормите растения и как.
    Опять же, если все заражено, выкиньте их и посадите новые.
    з. ы. болезни огурца и томатов (тем более цветов) принципиально разные, например, упомянутая вами фита помидоров активно прогрессирует при недостатке кальция, и защититься от нее можно банальным хлоридом кальция).
    з. з. ы. вырастить огурец, если имеется склонность к болезням довольно сложно, и требуется очень много ухода: он или растет без проблем как трава, или постоянная битва за урожай, с помидором проще намного.
  7. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    и еще пара ремарок:
    - кабачки и тыквы вырастить в разы проще огурцов.
    - три обработки огурцов - это очень хорошо, 5-6-7 потом постоянный фитоспорин.
    - зачем самому, когда можно купить - ответы на поверхности, к примеру "срок одидания после препарата", но можно и не выращивать.
    - если б вы регион указывали, было б проще.
    - вы ни слова о поливе не написали.
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В Нитратах кальция или Кальциевых селитрах разное процентное содержание Кальция, мне на одно растение нужно дать 0,4гр Кальция...
    По моим подсчётам:
    Если использовать Нитрат Кальция в котором доля Кальция 32%, то под 1 растение нужно внести 1,25гр удобрения.
    При 27% Кальция - 1,5гр удобрения.
    При 19% Кальция - 2,1гр удобрения.
    Чёт меня сомнение одолело верно ли насчитал. Поправьте, если лоханулся)
  9. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Здесь так не кто не пересчитывает. Так считают на профессиональных сайтах.
  10. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Я бы сказал растение должно взять 0.4гр кальция. Вы ему сколько-то дадите удобрения, но часть пропадет впустую, просочится мимо корней. Так что сыпьте с запасом
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Профи дал подсказку примерного соотношения одного к другому для определённого случая, естественно ловить сотые доли, а то и десятки при применении совсем не обязательно, мне про сам подсчёт интересно, верен он или нет.
    Не... рекомендовал именно влить под растение)
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да все без проблем. Обработал с наружи теплицы. Все растет и кошка с собакой не жалуются:)
  13. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    в плане математики все верно (обыкновенная пропорция же). В плане агрономии, один ворос, а откуда вы знаете ТЕКУЩЕЕ значение кальция в почве? Так точно привязываться к показателям можно тоьлко в том случае, если сделали анализ почвы и поняли элементный ее состав. Во всех остальных случаях - все очень и очень условно. Опять же, верно заметили - сколько вы сыпанете (нальете) - это одно, сколько возьмет растение - совершенно другое. Ну и плюс проливать (если честно, я сам сторонник пролива) не вполне корректно - просыпать с возможной заделкой в почву оно, пожалуй, правильнее потому как в таком случае растение будет получать питание постоянно по мере рстворения гранул, причем оно все будет сконцентрировано рядом с корянми, а пролив водой уйдет невесть куда (Хотя Фертика тоже своетует именно растворять и лить). Кстати, есть еще мнение, что кальциевые селитра очень неплохо давать по листу (именно так наряду с корневой советует делать та же Фертика). Ну и еще, предполжу, что речь идет о помидрках и профилактике фитофтороза, довольно неплохо помогает листовая подкормка хлоридом кальция (в любой аптеке за копейки).
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    С томатом верно угадано, а по остальному... остановился на одном из множества вариантов подкормок, где дважды подряд дают комплекс удобрения, а на третий раз кальций (половинной дозой от внесённого калия), есть ещё кое какие мелочи, но их не так много. Мне лентяю в самый раз). Хочу опробовать, а полезут непонятные косяки завершу эксперимент без сожаления.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На выходных обещают ночью заморозок на почве до -3.
    Подскажите какие нибудь примитивные методы защитить овощи в ОГ не укрывая их. Опрыскать по листу стимуляторами, аминокислотами и т. д. Когда это делать? Заранее или вечером перед ожидаемым морозом?
    Какие овощи наименее устойчивы к морозу: томат, баклажан, огурец, дыня, арбуз, кабачок, пекинская капуста?
