Азбука начинающего огородника - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 11.06.20.
  1. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    Теплицу вымыть, продезинфицировать стенки и грунт, заправить полезностями. Можно и посадить что-то готовой рассадой. В огороде разметьте грядки и, если много сорняков, накройте их чем-то плотным (картон, ковер, линолеум и т. п.) на все лето. Осенью граблями соберете корни сорняков и посейте сидераты.
  2. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Плодовые деревья, да и вообще деревья имеет смысл посадить. С огородом смотреть по ситуации. Зелень может посадить, картошку. То что не требует много времени
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Хочу купить и посадить саженцы калины обыкновенной, есть ли какие то тонкости при посадке? как к примеру -посадил вишню и постоянно обрабатываю хорусом, а потом только узнал что нельзя рядом с туями типа болячки хапает от них.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    это неправда. У вишни и туи нет общих болячек.
    При посадке или при выращивании? При посадке все как с любым саженцем: купить жизнеспособный саженец, посадить в землю, обильно полить и затем также поливать не допуская долгого пересыхания почвы, пока не приживется.
    При выращивании: да, некоторые проблемы могут быть. Калина часто весной поражается тлей. И летом - личинками жука-калинового листоеда, которые грызут листья и при сильном размножении могут сгрызть их почти полностью. Если для Вас это неприемлемо - то думайте, нужно ли это Вам. Если готовы мириться или бороться - то будьте к этому готовы.
    В процессе раздумий, не забывайте что при всем при этом калина у многих растет, и растет успешно. Так что проблемы необязательно становятся фатальными.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Калина и в лесах часто растёт, можно выкопать бесплатно вроде. Какой объём корней будет у метрового саженца?
  6. Lepesina
    Lepesina
    Lepesina
    Великий Новгород
    Уважаемые опытные огородники, прошу совета.
    Дачу не разрабатывали лет примерно 9-10. Теперь решили снова попробовать,
    Земля тяжелый суглинок, грунтовые воды глубоко. Все прочитала, выучила про сидераты. Понимаю, что постепенно. Сейчас перекапываем буквально по грядке в неделю.
    В одном месте на участке много лет лежал старый горбыль. Развалился и перепрел практически в труху. Так вот, вот это все можно вносить в грядку в качестве разрыхлителя или использовать в качестве мульчи?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В самый низ грядки
  8. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Если в труху, то можно. Крупные деревяшки выберите и их поглубже.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Кстати, а как насчёт опилок? Если замочить на пару недель в воде с карбамидом и внести под перекопку? Разрыхлитель же...
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На участке никогда ничего не выращивали, сплошной бурьян, который скашиваю по несколько раз за сезон. Землю вскопать невозможно, т. к. немалая площадь занята досками. В данный момент бурьян невысокий. Если засыпать семена горчицы она вырастет? - может справиться с бурьяном?
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нет. Иначе и плуг не надо было бы изобретать. Насыпал семян на бурьян - и вот все и выросло, да еще и бурьян задавило. :)
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Год назад на участке, с одной стороны, откуда-то появилась люцерна (возможно занесли животные), я ее не сеял, ее не очень много и растет довольно редко, не так плотно как в полях. Но странным образом в этом месте вроде бы пропал высокий бурьян (там где люцерны нет бурьян этого вида остался). Я к тому что семена люцерны как-то проникли в грунт.
    Забыл сказать, я бурьян скашиваю довольно мелко и оставляю в огороде, образовался небольшой слой из стеблей растений с землей, в нем задерживается влага. В этом слое семена могут начать расти?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Они-то могут начать. Но бурьян ведь уже имеет сильные корни, и он снова начнет отрастать, и гораздо быстрей чем молодые растения из семян. А скосить его снова Вы уже не сможете.
    Но если не верите, есть отличный способ. Посейте и сами посмотрите что будет.
  14. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    @atztek, Конечная цель то какая?
    Уничтожте бурьян гербицидами, типа Раундап. На это всё лето уйдёт. А потом делайте что хотите, газон сейте или грядки разводите.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Гербициды разлагаются со временем до безопасного состояния? Нет ли от них вреда кошкам и собакам, которые бегают по поверхности грунта?
