Дровяной котел Роботоп
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем FEDOD, 10.06.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Встречал такие цифры:
    Слой золы 1 мм толщиной на ТО снижает КПД на 10%.
    Не проверял, правда ли это.
    И про зольник замечу.
    Зольность - это в % по весу. А зола лёгкая.
    И ещё - часть золы уносится на поверхность ТО, в горизонтальную часть дымохода. То есть не всё в зольник падает. Только практика покажет, какая периодичность чистки будет нужна на конкретных пеллетах и при конкретном режиме работы горелки.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Некоторые уточнения:
    1) обьем зольного ящика указывают в литрах, а НЕ прессованная зола, занимает больший обьем.
    2) одно дело сжигать дрова, они укладываются равномерно по всей ширине котла, и зола в зольном ящике тоже близко к равномерному заполнению, а у горелки ширина ложа (где происходит сжигание пеллет) намного меньше, и поэтому зола падает в ящик образуя кучку, часть золы сваливается с кучки, но все равно будут незаполненные места в зольном ящике.
    Смешно: 4 мешка сожгли и восторженный отзыв. просто Вам случайно, попались хорошие пеллеты.
    P. s. в моем котле есть золоудаление,
    Считаю, что для пеллетного котла, это самое нужное дополнение, оно позволяет мне, как можно реже спускаться в котельную.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как же чистка ТО котла?
    Она не заставляет спускаться?
    Истопники котлов по 100 кВт каждый день пополняют бункер, так как расход бывает и по 400 кг в сутки.
    Зольник не чистят каждый день. А вот саму горелку бывает приходится, потому как пеллеты совсем нехорошие...
    Так что всё относительно.
    Другой пример.
    Revo 26.
    Пеллеты "белые" - привозят и к нам под названием "кировские". 8 мм, плотные, светлые. То есть хорошие.
    Горелку и не чистит. Раз в неделю "парко-хозяйственный день". В основном это зола с поверхности ТО и из зольника. Потом пылесос.
    Режим - Буферная ёмкость".
    Во время чистки котла СО продолжает работать. Спешки нет с очисткой. Пока работает от ТА 10 раз успеть почистить можно.
    Почистив ТО, два совка в ведро кинуть из зольника труда не составляет.
    Имхо.
    Может быть лучше вместо золоудаления выбирать покупку буферной ёмкости?
    Рекомендую :)
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ТО чищу примерно через 30- 40 дней (орентируюсь на повышенную температуру ДГ), и золу из зольного ящика выгребаю в 50 литровый бак. (раньше зольный ящик отсоединял от котла, а сейчас лопаткой черпаю, зола у меня в ящике прессованная)
    ТО тоже приспособился быстро чистить, раньше полностью вынимал турболизаторы, а сейчас только немного и обстукиваю их...
    если бы производитель ручки к турболизаторам приделал было бы замечательно.
  5. FEDOD
    FEDOD
    FEDOD
    Всем привет! Ох как давно не заходил на форум. 834024E1-E640-4B32-B0BA-8C727C902C51.jpeg
  6. FEDOD
    FEDOD
    FEDOD
  7. FEDOD
    FEDOD
    FEDOD
    Проклятый covid нарушил планы поставки по договору, но, ребята сами сделали доставку и разгрузку с установкой в котельную БЕСПЛАТНО! + скребок и кочерга! Теперь обвязка и интеграция в имеющиеся системы отопления. Продолжение следует.
  8. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Я тоже наконец-то запустил свой роботоп 30. купленный еще 2018 году. Tоже жгу первую тонну пеллет)
    горелка Пеллас 35 М, контроллер с контрол тач. модули В и С, лямбда. ТА на тонну.
    Тоже был удивлен как тоненький слой золы увеличивает т дымогазов. почистил и они снова 160.
    Котел нравится и на вид и по функционалу. золоудаление, очистка жаротрубного теплообменника.
    качество очень достойное. И отношение к клиенту отличное! Леонид фанат своего дела.
    Только похоже лямбда не хочет корректно работать. Придется пробовать герметизировать котел.
    Не уверен что это получится сделать с выносным золоудалением.
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Вы бы всю эту инфу в пеллетный раздел выложили, да заодно и фоточки аппарата. Я тоже собственник роботопа, надо делиться своим мнением в специализированном разделе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/455347/
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Запущен дровяной котел "Роботоп 600" с ТО "воздух-воздух", т е воздушным теплообменником.
    В качестве топлива -сырой горбыль из-под пилорамы. Скромная мощность в 0,6 МВт и "скромные" характеристики. :aga:
    Данный котел - есть пример успешного сотрудничества участников этого форума. :hello::super:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ничего себе скромные!
    5 класс!
    Немного кислород подправить и, возможно, 4-я строка сверху ниже 400ppm станет.
    :super:
    Участнику Леониду :) огромный привет и поздравления!
    Молодцы!
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Осталось узнать насколько стабильны эти показания и чем поддерживается этот режим. А то может это один из сотен замеров. Без регулировки такой котел как эксплуатировать?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Это 1 из 1 замеров. Самый первый. Без управления. Оное конечно потребно для эксплуатации вне всякого сомнения. Но решает владелец. Даст добро, будет схема контроля и управления процессом. Но может ведь и сэкономить на этом ибо как уже сказал результат получен только на тех физ-хим принципах, которые заложены в саму конструкцию...
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может реально сделаете - можно будет сравнить.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Так есть же объекты для сравнения, вот хотя бы этот. Рециркуляция дыма, гидравлический питатель, специальные колосники. Это не единственный пром у Калвис ;):)]
