Кроим сканди под себя
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем fsiaka, 10.06.20.
  1. fsiaka
    fsiaka
    fsiaka
    Оставлю здесь план второго этажа с размерами и набросок перепланировки, для увеличения комнат 2 этаж с разм.JPG
  2. fsiaka
    fsiaka
    fsiaka
    высота минимальная 1,5 м, максимальная 2,10 м. Длина предполагаемого санузла от балки до стены 2,6 м, ширина 1,5 м санузел-кладовая 2 этаж.JPG
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @fsiaka, это предполагается такую клинообразную комнату сделать? Добровольно?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Перепланировка если честно получилась не очень.
    Какая цель увеличения площади этих комнат? Они и так не такие уж и маленькие.
    Не хотите дверь в спальню 2 переместить как я предлагала? Тогда и санузел получится полноценным (с учетом высоты помещения), и гардробная также будет немаленькая.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    А второй этаж совпал с первым?
  6. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Очередной сапог должен прилететь в лоб, тому кто это построил. Такая засада с окнами и несущими элементами. Я вам сочувствую! 2 этаж просто безобразно спроектирован. По хорошему вам бы подумать над дополнительным освещением в нижней части, по левой стороне если конструктив крыши позволяет можно добавить мансардные окна. СУ нужно планировать сверху того что снизу, а не по центру, Это куда каналья вас приведёт? По центру кухни гостиной.
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Может, локейшн хороший :)
    Насколько я помню (уже смутно) лестницу такой длины нельзя делать одним маршем. Или там таки есть площадка!
  8. fsiaka
    fsiaka
    fsiaka
    так себе идея, да?
  9. fsiaka
    fsiaka
    fsiaka
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @fsiaka, комнаты и так хорошего размера. сейчас у Вас там светлый холл. В конце концов можно третью комнату сделать. Но правильно заметила@Дамиани, - с/у и ванна получаются над гостиной. Какие стены можно сносить, а какие несущие?
  11. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Если делать разрезы или вносить высоты в планы, то она никого сбивать не будет. Если проработать наличие окон в комнате 1, то может получиться неплохой вариант и на будущее. Только лучше в СУ перенести дверь лучше ближе к коридору, тогда на пустующей площади можно предусмотреть выводы для кухни, а пока это общее тусовочное место. Конечно же правильней стены ставить по расстановке мебели, это просто ориентировочная идея!
  12. fsiaka
    fsiaka
    fsiaka
    Дополнительное освещение внизу также не получится (Очень мощные усиливающие балки над крошечными окнами. Как говорится - неладно скроен, но крепко сшит)
    Поэтому и лофт городим, сверху из санузла будем пускать коммуникации по потолку первого этажа. Благо, хоть вентиляционных шахт в достатке. Если санузел над санузлом делать, то две комнаты детям не получится же. Так хоть одну вроде расширить можно.
  13. fsiaka
    fsiaka
    fsiaka
    Спасибо, такой нестандартный вариант. Будем думать!
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @fsiaka, если честно, то не очень понимаю как там выглядят стены и потолок и где начинаются скаты.
    Может так? Если уж "странно", то хоть с шиком)
    Обе спальни с персональными с/у и ванными. Со светлой стороны - верхняя гостиная.
    А в темный угол со столбами перенести шкафы и лестницу на чердак.
    Вроде один с/у даже получается над нижним. и у второго можно подогнать трубы к большому нижнему с/у и котельной?
  15. fsiaka
    fsiaka
    fsiaka
    Стены все с плана можно сносить, кроме четырех - вокруг лестницы и колонны несущей (также от неё) - они толще всех на плане
