Портал PSK, констуктив
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем O_rusln, 10.06.20.
  1. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Вопрос к коллегам есть ли стандартный крепеж створки 116 в качестве импоста
  2. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Зачем делать портал, если высота двери будет 2м и ширина около 80см? Сделайте обычную дверь.
    А если портал - почему не сделать обычным порталом: одна фиксированная створка, другая сдвигающаяся. Разве размеры не позволяют?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да действительно, намного красивей.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это как? Механика импоста типа?
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    100% - Вам этот вариант предложил "продвинутый" менеджер. Типичный случай. Чтобы во что бы то ни стало удержаться в рамках заявленного заказчиком бюджета. Но распределение нагрузок в конструкции в процессе её эксплуатации всё поставит на свои места.
    И ещё нюансик, архитектурный. Высота Вашего проёма такова, что любая отсечка над дверью нормальной высоты выглядит узковатой, подчёркивая просчёт при назначении размеров проёма. Широкая линия с горизонтальным усилителем усугубит этот эффект. Ведь высота просвета в верхней отсечке составит всего лишь ~200-250 мм, а при выполнении отсечки горизонтальным импостом - ~300 мм.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    У Aluplast и Rehau точно есть.
  7. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Бюджет я вообще пока ни с кем не оговаривал, видно все пытаются влезть в предполагаемый ими бюджет. А такую конструкцию да, предложили...
    Как выбрать из всего ?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Камрады, а объясните, чем PSK отличается от патио ? вопрос снят) зарапортовался)
  9. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Вот есть рекомендации...переубедите меня что с ламинацией можно высоту 2460 мм.
    Пример, строится конструкция из бетона, расчетные данные М-350. Спрашивается а можно М-300, можно но не нужно !
    И почему делают такие конструкции, если можно ?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы в курсе какая высота створки по фальцу при высоте рамы 2460 мм?
  11. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Надо полагать меньше на разницу высоты рамы по фальцу и высоты створки по фальцу
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Рекомендации дают системодатели своим переработчикам, ограничивая свою зону ответственности. Переработчик (производитель окон) в зависимости от своих возможностей может установить свои границы ответственности перед покупателем, сузив или расширив их относительно предоставленных системодателем.
    Поэтому переубеждать за всех подряд изготовителей вовсе не обязаны.
    Для рамы Brillant - аккурат 2360 мм! :)]
  13. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Для рамы Brillant - аккурат 2360 мм!, в белом или с ламинацией ?
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Обычно фальц створки не ламинируют. В Вашем случае (односторонняя ламинация) тем более.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Фактически PSK-створку можно сделать и большей высоты. Для этого предусмотрены соответствующие комплектующие. Мне как-то довелось устанавливать и потом регулировать PSK-створку в раме 1400*2800 мм со сдвигом на стену (идея была не моя - так решил начальник). Такого "счастья", конечно, никому не пожелаю и сам не сотворю.
    Поэтому Ваши 2,46 по раме меня никак не пугают. Напрягает только расстояние для возможных гарантийных выездов с целью регулировки сдвижного механизма. А у других, вероятно, начинают трястись поджилки при виде предельных и "запредельных" размеров.
