Фундамент для бани из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ShurikMMS, 10.06.20.
  1. ShurikMMS
    ShurikMMS
    ShurikMMS
    Тюмень
    Доброго дня. Планирую сделать свайно-ростверковый фундамент, сваи по технологии ТИСЭ, для бани из бруса (6х4). Почва: 50 см чернозем, дальше суглинок. Грунт пучинистый, УГВ высокий в засушливое лето вода на уровне 1,5 м. В обычное время ~1-1,2 м. Глубина промерзания 180 см (г. Тюмень)
    Сваи диаметром 20 см уширение 50 см. глубина 200 см. Связаны ростверком 30см высота, 20 ширина. Вес планируемой бани не больше 20т (примерно, с учетом снеговой нагрузки).
    3 прута арматуры в сваях, 4 прута в ростверке. Арматура 10. Сваи в руберодной рубашке в 2-3 слоя. Ростверк висячий 10-15 см над землей.
    Сваи
    Ростверк
    Хотелось бы услышать мнение, имеет ли такой фундамент право на жизнь) Возможно, учитывая что баня из бруса, можно вообще отказать от бетонного ростверка и стянуть сваи брусом. Но тогда не понятно как ставить печь. Печь железная планирую обложить кирпичом.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @ShurikMMS, вам нужно тогда продумывать следующий шаг - как делать полы, на которые льется вода в парной и мыльной.
    Будет много проблем с конечным решением. И это будет дороже, чем утепленная стяжка по грунту с укладкой керамогранита с уклоном к сливам.
    А для бани это самый подходящий фундамент.
  3. ShurikMMS
    ShurikMMS
    ShurikMMS
    Тюмень
    Дороговато выходит плита (А слив планировал делать по черновому полу с помощью плоского профлиста, к примеру. Ну или как тут https://www.forumhouse.ru/threads/345241/
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @ShurikMMS, Приветствую. У меня 6*4 брус 100*150, ставил на столбики 30*30 глубина 120-130 см. 3 столбика по ширине и 4 по длине итого 12 штук. Если бы строил сейчас снял бы грунт там где столбы на 50-60 см, засыпал подушку из ПГС и сверху положил блок фундаментный 1 шт. вместо каждого столбика. Ну а ростверк сваи и прочее под баню даже и не знаю какой смысл и стоят ли затраты и усилия итогового результата.
    @ZYBY, у меня слив прямо под баню во врытую бочку без дна, какие особые придумки тут могут быть?
    Утепленная стяжка это вариант для круглогодичного использования 2-3 раза в неделю, если баня весна-осень и парой приездов зимой игра свеч не стоит. :hello:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @snakeHCK, слив под себя в емкость - это очень плохой вариант!
    Вся грязь под полом. Обязательно нужномвыводить ЗА пределы бани!
    Для меня это закон!
