Установка сигнализатора / датчика угарного газа
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем =mh=, 17.12.09.
  1. =mh=
    =mh=
    =mh=
    Ростов-на-Дону
    На слуху очередной случай о чп из окружения знакомых связанный с угарным газом.
    Ставил ли кто себе сигнализатор / газоанализатор / датчик угарного газа?
    Поделитесь пожалуйста опытом.
  2. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    Знакомые ставили. Приезжали газовики его устанавливать. Прикрепили к потолку, включили в сеть (котел еще не подключен к сети был). А он пищать начал (типа гаааааазы). Короче датчик так и висит на потолке не включенный. А котел работает.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    С датчиками угарного газа не общался, а датчтки горючих газов Macurco Inc, работают хорошо. Если учесть, что датчик (если ничего не путаю) тот же, разные только сенсоры, то работать должен.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    На мой взгляд тема актуальна.
    Что скажете о датчиках ГС-СО-01, может у кого есть опыт использования поделитесь. А то один менеджер совсем нехорошо отзывался о нем, что на батарейках, надежность никакая и т. д.
  5. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    В Беларусии без него не примут газ. у меня стоит ссг-10-б срабатывает даже от зажигалки
  6. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    он и должен сразу пищать ти-по тест работы
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У меня стоят несколько месяцев датчики СГК. СЗ 1 и СЗ 2. Работают исправно. Проверял сам и на газ и на угар. При отключении электроэнергии не отключаются.
  8. Integral44
    Integral44
    Integral44
    Краснодар
    Если сигнализатор угарного, то к потолку не стоит его :) Угарный вообще то тяжелее воздуха. Пока до него поднимется, сигналить будет скорее всего некому
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так это же не на СО, а на горючий газ. Мне надо на СО.
    Автономное питание у него?
    Пишут что наоборот он легче воздуха :ogo:
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Неточно написал- после перебоя электроэнергии не отключил клапан на магистрали.
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Незначительно тяжелее, поэтому устанавливается на уровне "дыхательного воздухозабора")
  12. Integral44
    Integral44
    Integral44
    Краснодар
    Угу :) Ну типа если спать на потолке, то тогда да, нормально поставили.
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ну, как то так, да.) А серьёзно, датчик на СО ставится на уровне от места возможного образования до уровня человеческого носа... В случае с газовой плитой, напольным котлом: 1.50 - 1.70, с колонкой и настенником: чуть выше. Если, конечно спать в этом помещении, я бы поставил на уровне подушки...) С учётом, довольно-таки жёсткой уставки по ПДК СО в таких приборах: "Ставь, товарищ, и спи спокойно!")
  14. fibla
    fibla
    fibla
    Комсомольск-на-Амуре
    Угарный газ легче воздуха. Вот подробная статья по этому вопросу.
    Себе в гараж я повесил такой 1pcs-CO-Carbon.jpg угарного газа. Согласно инструкции, под потолок. Пока не срабатывал, и это очень хорошо.
  15. Aalexk
    Aalexk
    Aalexk
    Добрый день.
    Тоже озабочен приобретения датчика угарного газа. Стою перед выбором нашего 4eb26ea6c723f.jpeg - и китайского - 1pcs-CO-Carbon.jpg
    Кто пользовался китайским напишите про то как он вообще себя ведет. Срабатывает или просто его для красоты тока вешать можно?
