Пучинистый грунт + ростверк, варианты?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Федотoff, 10.06.20.
  1. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Привет, форумчане!
    Как обычно, посмотрев на то "как у всех", решил выяснить "как правильно". Грунт глина, но грунтовые воды низко. Вариант "как у всех" - свайно-ростверковый фундамент. Ростверк заглубляют кто во что горазд, в частности сосед который не просто заплатил за работу, а делал сам и поэтому в курсе событий) копал метр ростверк + метр сваи. Все это дело хорошенько армируется, бетонируется и пока нормально стоит. Но поселок новый, поэтому нормально стоит пока только первую зиму, которая выдалась достаточно теплой. В-общем, выводы на чужом опыте на мой взгляд делать рано.
    Поизучав форум, узнал что глина - грунт пучинистый, и делать вроде как нужно с точностью наоборот, то есть либо делать вовсе без ростверка и трамбовать трубы щебнем, либо не заглубляться, а напротив делать висячий ростверк на сваях ТИСЭ.
    Хотелось бы какой-то ровной поверхности без возможности проползания на участок чужик собак/кошек, ну и для визуала естественно, поэтому вариант с ростверком выглядит предпочтительней. Если делать без него, то придумался вариант немного вынести за забор когда-нибудь будущую брусчатку для визуала/против животных, но за последние дни старательного наблюдения ни у кого в округе подобного не выискал. Имеет вообще такое решение право на жизнь?
    И я правильно понимаю, что в случае с ростверком висячий - это лучший вариант на подобном типе грунта? Очень смущает что все соседи делают иначе... А может быть есть и более другие варианты?
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы чего боитесь, пучения? Тогда или Тисэ, или утепляйте ленту, или закапывайте ее до незамерзайки.
  3. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    @nazaret, да, боюсь пучения которое теоретически должно присутствовать, по крайней мере из-за осадков на поверхности. С ТИСЭ все боле-менее понятно; закапывать всю ленту на 2+ метра слишком трудозатратно и дорого. А что насчет утепления? Положить под/по бокам ленты слой ЭППС и это спасет? Не совсем понимаю как, подвижки почвы ведь все равно никто не отменял, соответственно получается лента будет "плавать". Нужны ли сваи в этом случае и на какую глубину копать?
  4. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Обратная засыпка ленты непучинистым материалом
  5. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    @miaperm, спасибо, хороший совет. Про вариант с обратной засыпкой столбов в курсе, про ленту нет. А как связывать непучинистый материал (подразумеваю щебень)? Или в этом случае лента не должна возвышаться над уровнем грунта? Просто у нас участок неровный, за домом нужно срезать, со стороны фасада поднимать (знаю что не рекомендуется, но там разница в полметра и в любом случае нужно завозить чернозем под грядки, песок/щебень под дорожки и т. д.). Так вот выравнивать планировал уже после заливки ленты как раз ориентируясь на ее уровень.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    От нижней точки участка снимаете минус 30 см-там где гора будет больше. Выкладываете геотекстиль, возите песок 200-250 мм, трамбуете. Под несущие будущие стены развозите щебень 150 мм-ширина 800-1000 мм, дальше заливаете железобетонную подошву 250-300 мм высота, 600-800 мм-ширина. Вокруг-дренажная труба. На подошву-что больше нравится-это уже будет цоколь: бетонные блоки, несъемная опалубка, клинкерный кирпич, монолит.
  7. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    @nir, Вы похоже про фундамент для более серьезного сооружения, у меня тут забор "всего лишь"..
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Упс..не увидел, а столбы из кирпича? Тогда суть та же-канава горизонтальная, геотекстиль+песок+щебень -только меньше. Лента армированная 400 ширина и 200 мм-высота. В ленту -клюшки из 12 арматуры для связи столбов с лентой, внутрь кирпичного столба -бетон.
  9. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Да, столбы из кирпича. А как же трубы больше чем на глубину промерзания? Иначе ведь такая конструкция будет играть вместе с почвой, разве что дренаж спасет.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А заполнение какое? Если на геотекстиль в канаву сделаете песок и щебень-играть нечему. щебенку не пучит. Через 4 метра поперек ленты можно кусок тонкого пеноплекса или доску дюймовку. Дренажем эта подготовка (гравий) выступает
  11. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Заполнение труба + бетон у нас тут обычно, другого не встречал. Но есть ли вообще необходимость в трубе если сваи не делать? Насчет разрывов не понял, если лента не единая то "куски" ведь будут жить своей жизнью? Со щебнем понятно, но основание (глина) под ним все равно будет двигаться.
