Одноэтажный SIP дом 8х12 по финским мотивам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Frider, 09.06.20.
  1. Frider
    Frider
    Frider
    Когда искал спецов углубить дренажный колодец, все поначалу отказывались. Пока сообразил добавлять, что он "неюзанный" :)]
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    не знаю, он весь грязный и порванный пошел домой, так как рядом с ним просто так стоять было не возможно.
  3. Frider
    Frider
    Frider
    В прошлом году во время июньских ливней около колодца образовалась полость
    На фото плохо видно, но достаточно глубокая. Когда в нее ухнул, это было практически "мне по пояс"...
    Позже, во время установки септика натаскал и утрамбовал туда глины. И до конца года все было ОК.
    В этом году, когда сошел снег и даже все вокруг подсохло, на том же месте вижу новый провал!
    [​IMG][​IMG]
    Однако...
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Глину утрамбовать очень тяжело. Очень. Накидать её в провал и постукать чем угодно сверху не даст нужного результата. Так сильно популярный глиняный замок по правильному делать ОЧЕНЬ непросто.
    А давно колодец выкопан? и как копали, руками или какой техникой?
    Не в колодец ли это уплыло всё?
    Нужно, думаю, засыпать это всё песком, а потом делать мягкую отмостку с резиновой мембраной.
  5. Frider
    Frider
    Frider
    Вообще-то колодец выкопан в 2013 г. вручную 15 метров глубиной. И "провал" впервые появился в прошлом 2020 году. В июне засыпал и все прошлое лето трамбовал. Но, видимо, где-то сквозь кольца сочится вода при ее избытке в почве, и вымывает грунт.
    Надо теперь понять, либо изнутри мазать, либо в провал налить что-то из гидроизоляции.
    Но боюсь, что банальная гидропломба не поможет. Может бентонит засыпать?
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я бы тоже подумал на то, что грунт просядает, что где то полость была внизу, вы сверху трамбонули, но этого не достаточно.
    Но если и вправду вода из колодца размывает, где то есть дырочка, то вряд ли поможет что то сыпать снаружи, не проще ли откачать воду и изнутри промазать и прогидроизолировать
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ого. Неожиданно. А грунт пучинистый? Кольца не поотрывало друг от друга? если фонарём посветить по стенкам, ничего не видно?
    Сейчас может быть невозможно откачать, сейчас может быть приход очень большой. Наоборот, усугубится размытие.
    И гидроизолировать изнутри - очень ненадолго, как показывает мой единичный опыт. Я обкапывал колодец на три шва вглубь и гидроизолировал снаружи с цементной обмазкой и лентами, как гидроизолируются санузлы и души в строительном исполнении. И ещё сверху мембрану натянул на колодец 5х5 м для защиты от верховодки. Не говорю, что это на 100 % правильно и на 100 % гарантия, но вроде несколько лет в колодец верховодка не текла.
  8. Frider
    Frider
    Frider
    И я году в 2014 делал подобный "стакан". [​IMG]
    В 2015 уровень воды сильно упал, и в июне были работы по углублению. Во время работ лопнуло нижнее кольцо и ствол колодца поехал вниз. При этом 4 верхних кольца остались на месте, а нижние оторвались и съехали. Обошлось без жертв и травм. Разрыв в кольцах заложили кирпичами и замазали раствором
    Прошлым летом (после ливней) и разрыв и кольца еще раз стянули металлической лентой и скобами. Швы промазали.
    Суглинок у нас весьма пучинистый, и, как мне кажется, именно весеннее давление вод снаружи находит путь в колодец. Причем дважды с одной и той же стороны. Поэтому и пришла мысль о бентоните, который намокая образует гидрозатвор.
    Возможно, стоит еще попробовать вкопать на этом месте дренажную трубу, чтобы весной и/или в ливни снизить давление воды на внешние стенки колодца. В самом колодце до воды 13,5-14 метров
  9. Frider
    Frider
    Frider
    Настало время для преображения
  10. Frider
    Frider
    Frider
    И вот что получилось
  11. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Прикольно, т. е вы сделали обрешётку, сверху ОСБ, уже на ОСБ вот этот мягкий материал (типа мягкой черепицы, не помню как называется).
    Если не секрет -почем обошлось данное мероприятие?
  12. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
  13. Frider
    Frider
    Frider
    Обрешетка и оборачивание ветровлагозащитой - это бонус от Лидера.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7219021/
    Далее классика: вентфасад. По обрешетке 3см холофайбер, ОСБ 12 мм, и хауберг от технониколя.
    Женщины выбирали материал и дизайн. В живую смотрится офигительно! 3D чешуя дракона :)]
    По стоимости говорить некорректно, т. к. холофайбер, нейлер, гвозди куплены весной в 2021. На тот момент цена такого фасада была не дороже хорошего сайдинга. В прошлом году тормознулись из-за неадекватного взлета цен на ОСБ. Была мысль снять обрешетку и бить напрямую по панелям, но ОЧЕНЬ этого не хотелось. В итоге по материалам получилось примерно 600 руб. за кв м плюс работа почти столько же.
