Пеноблок крупноформатный 24-4-6
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем UserPK, 09.06.20.
  1. UserPK
    UserPK
    UserPK
    Chelyabinsk
    Натолкнулся на крупноформатный пеноблок 2380х400х580 мм, вес 400 кг, плотность D800, прочность B2.5 (М35). Стоит 1550.00 руб/куб.м. В 1-м кубическом метре 1,8 блока. Ваше мнение? Как поведет себя в качестве стенового материала в доме 6*8 м, 1 этаж (270 см), без мансарды, на фундаменте из ФБС-блоков? На строительном калькуляторе посчитал, что на коробку моего дома необходимо 51 блок (без учета окон и дверей); общий вес блоков 20400 кг, объем 27.91 м3 (на 43260 рублей).
    И еще, непонятно на что монтировать половые балки, так как планировал использовать ФБС-блоки толщиной 30 или 40 см. Получается, толщина стены равна толщине фундамента.
    Плюс, блоки весят 400 кг, а тратиться на подъемную технику нет желания, ибо лишние траты, да и ставить блоки придется в темпе, чего не выношу. Есть варианты как их ставить без техники используя руки и лебедку, малый трактор там?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Их доутеплять что ли предполагается?
  3. UserPK
    UserPK
    UserPK
    Chelyabinsk
    А что не так? Я по сайтам местных производителей, поставщиков прошелся и везде указывается D800 или даже D700. К тому же, в крупноформатном пеноблоке толщина блока 400 мм, а не стандартные 300 мм.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы откуда?
  5. UserPK
    UserPK
    UserPK
    Chelyabinsk
    @Джордж1,Челябинск
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Странно у нас тут уже вовсю D400 и даже D350 применяют
