РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Озвучивайте свои хотелки...что Вы хотите от системы...и схему того что у Вас уже есть...т.е.что там смонтировано.
Первичное кольцо высокотемпературное, от него смесительные узлы на ТП, радиаторы, ТО бассейна и вентиляции, очередность подключения вторичных колец в примере не соблюдена. Радиаторы с избыточной площадью, рассчитанные по температуре 60 градусов. Никакой электроники вообще не надо, все работает на термостатах. Где надо - насосы частотники на режиме постоянного давления. Погодозависимая автоматика - блажь. Выставил вторичное радиаторное кольцо на 50 градусов и все. Далее радиаторы по термоголовкам держат температуру в помещении. Раз в 5 лет, как вдарили морозы, перестроился на 60. Бегать в котельную для этого по 5 раз в день не надо, это страшилки для домохозяек.
-я к этому 3 года не подходил в плане регулировки Вообще не подходил, кроме ежегодного ТО а управляет всем этим две маленькие коробочки - ,вот бассейна нет
Это замечательно. Но если можно обойтись без чего либо в котельной, я за такой вариант. Когда что то ломается, это всегда бесит. Даже если знаешь, как выйти из ситуации. А если чего то нет, то и ломаться нечему. Кроме того, в вашем примере нет ничего такого, навороченного в край. Люди и с одним котлом бывает столько свистелок и перделок навтыкают, что диву даешься. Но это уже болезнь, как эл. щитки на 100 мест в одноэтажном доме.
Ой если б...помнится был случай - клиент звонит, грит сделай чтоб котелок грел до 90...зачем?..холодно...приехал смотреть а у него батарей как семечек, но все мааааленькие...батареи огнянные а тепла нет...так что тут в комплексе надо смотреть. конечно...сколько в теплых полах предпочитаете держать? постоянно?
Так и я про что...а кто то про это простейшее говорит что блажь..нафиг этот калорматик ..все термостатами на радиаторах можно сделать...котелки на 50 и вперед...
Сейчас дилемма у клиента, стоят частотники, термостаты, котел с ПЗА, но система комбинированная, ТП имеет ручное управление- термостат, расчетные данные я ему дал -21 максимум 40 грд, что будешь делать в межсезонье ? Кто будет регулировать, думает о приобретении автоматики
А почему нет? Какие этому противопоказания? Теплые полы снижают теплоотдачу при нагреве помещения сами по себе, без изменения температуры теплоносителя. Это же низкопотенциальная система, а не горячий радиатор. В любом случае, хотящий куда то воткнуть автоматику найдет повод и способ. Я предпочту до последнего уклоняться от этого. Истина где то посередине, как обычно.
- перегрев помещений в зависимости от сторон света, вообще перегрев, например у нас резко континентальный климат. Поддержание заданной Т. воздуха в помещении.
Так я не говорил что нет..я спрашивал - сколько? итак...сегодня...на улице +26...но клиент хочет чтоб полы были теплые (плитка даже в такую жару ноги холодит) ..итак..вопрос. - мы поставили термостатом в ТП 30?...40?...сколько?...а похолодает..до +10 хотяб...сколько будем ставить?
Регулировать температуру теплоносителя в полах по обратной связи на воздух в помещении или по температуре на улице - идея увлекательная, но отдающая идиотизмом. Пока пол разгоняется, погода уже поменяется. Будем ставить столько, чтоб температура поверхности пола была 26-28 градусов. Сколько это в градусах теплоносителя - зависит от пирога пола. ТП - это фоновый обогрев, поддержание конкретной температуры в помещении - задача радиаторов. Когда перекладывают всю функцию обогрева на ТП - это требует уже своеобразного управления, но полы настолько инерционная штука... какой бы хитроумный не был алгоритм, все равно время реакции безумное. Это увы тоже.
- простой пример, обычный котел, даже с ПЗА не способен поддерживать корр-тный Тграфик ТП, так как у котла минимум по температуре практически максимум у ТП .
- некоторые принципиально не берут кондик, ,а если в доме есть вентиляция, то и режим не для кондика или бассейн .
Тут согласен. тут нет...что и отличает производителя нормальной отопительной техники от китайского ширпотреба. так это отработанные проверенные алгоритмы контроля и демпфирования уличной и правильное выставление исходя из её значения температуры теплоносителя. вопрос простой - ответа так и нет......кто?..через какой промежуток будет мерить температуру пола?..она как то может просчитывается?..ок...плита бетон..пенополистирол 3см..труба 16..над ней стяжка 4см...сколько надо в пол температуру загнать чтоб на поверхности ВСЕГДА было 26-28?
