Высокая дорожка
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Russki1, 09.06.20.
  1. Russki1
    Russki1
    Russki1
    Высокая дорожка
    Добрый день. Решил сделать высокую дорожку (участок - глина, был снят слой земли около 20 см и потом будет засыпаться более-менее плодородная почва). Сбил опалубку высотой 20 см (как сейчас понимаю ошибочно, надо было сразу поребрики ставить) на дно уложил 5 см песка, утрамбовал, потом 7-8 см щебня, тоже утрамбовал. Сверху хотел залить бетоном. Но! Сейчас понимаю, что если залью бетон, опалубку убирать уже нельзя будет. Снаружи, конечно, можно будет присыпать и утрамбовать землей, но опалубка сгниет со временем и есть вероятность растрескивания или деформации дорожки. Если укладывать плитку, то тоже непонятно куда ее упирать по бортам. В общем сломал уже всю голову что делать. Спецы, подскажите, пожалуйста как выйти из данной ситуации.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А если вам сейчас, вдоль досок пролить жидким цементным раствором раствором. Потом убрать доски и выставить поребрики. Затем залить бетон.
  3. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @Russki1, я сделал вот так. Стоит уже несколько лет. У меня на участке пучинистые суглинки.
  4. Russki1
    Russki1
    Russki1
    Спасибо откликнувшимся за подкинутые идеи!
    Песок совсем не добавлять в раствор? И думаете не развалятся края при снятии опалубки?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно сделать вариант предложенный выше. upload_2020-6-11_8-21-58.png Закрепить жидким раствором края вашей засыпки. Потом отодвинуть опалубку. А сверху залить дорожку. Будет как на картинке вариант.
  6. Russki1
    Russki1
    Russki1
    Понятно. Попробую, спасибо.
