Рвется лента на станке
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Batrachenko, 09.06.20.
  1. Batrachenko
    Batrachenko
    Batrachenko
    Купил год назад кромкошлифовальный бэушный станок Фелдер, уже дважды пришлось менять шлифовальную ленту из-за разрывов. В сервисный центр не обращался, оборудование не новое, без гарантии. Ленту поменял знакомый мастер. Сейчас вот не знаю, что делать. Не хочется еще раз наступить на те же грабли. Может, кто сталкивался с проблемой, когда лента постоянно рвется?
  2. Andrii88
    Andrii88
    Andrii88
    Ну, тут все понятно. Мастер, видать, ленту неправильно установил. Блин, вот не понимаю – зачем покупать дорогой станок и потом экономить на обслуживании?
  3. Batrachenko
    Batrachenko
    Batrachenko
    Нормально он все установил. Но и до него лента рвалась. Поэтому я и в непонятках – что со станком?
  4. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Не стоит заниматься самодеятельностью, когда речь идет о станках Felder. Обратитесь в любой сервисный центр, который поближе находится, пригласите специалиста. Если станок б/у, то консультация не помешает в целом. Еще неизвестно, может лента – это не единственная проблема.
  5. JeeP100981
    JeeP100981
    JeeP100981
    Киров
    Бэушные станки в любом случае нужно сразу на профилактику, даже если прежний владелец клянется-божится, что все исправно. Я три года назад кромкошлифовальник китайский брал с пятилетним пробегом. Вроде все нормально было, а через месяц заготовки подгорать начали, вот натурально словно паяльной лампой прошелся. Вызвал наладчика, тот долго разбирался, но все же нашел причину и все отрегулировал. Так что лучше сразу к хорошему специалисту.
  6. Batrachenko
    Batrachenko
    Batrachenko
    Так есть специалист, но тут проблема глубже, чем просто ленту заменить. Вот и спрашиваю, может кто сталкивался с чем-то подобным?
  7. Andrii88
    Andrii88
    Andrii88
    Как вариант – сильное натяжение ленты, которое нужно просто отрегулировать.
  8. Batrachenko
    Batrachenko
    Batrachenko
    Вроде с натяжением все нормально. Во всяком случае, при мне мастер ничего не регулировал.
  9. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    А лента какого производителя? А то знаю случаи, когда на фирменные станки ставили китайские комплектующие, и ничего хорошего из этого не выходило.
  10. Batrachenko
    Batrachenko
    Batrachenko
    Ставили родную, но тоже беушную, с другого станка. Так что с этим все должно быть в порядке.
  11. JeeP100981
    JeeP100981
    JeeP100981
    Киров
    Ну повеселили! На б/у станок поставить б/у ленту! Конечно, она через пару месяцев полетит. Вот действительно, зачем брать хороший дорогой станок и потом экономить на его обслуживании?
  12. Batrachenko
    Batrachenko
    Batrachenko
    А куда сейчас без экономии? Но вопрос не в этом. Я готов поменять все, что надо. Главное, понять, что с агрегатом не так.
  13. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Да там на самом деле может быть все, что угодно. Иногда станок банально надо почистить и смазать, выполнить качественно отладку. У оборудования Felder своя специфика, поэтому я бы обращался к мастеру, который «заточен» под эти станки и знает, с чем имеет дело.
  14. JeeP100981
    JeeP100981
    JeeP100981
    Киров
    Действительно, не занимайтесь «самолечением», а то угробите станок. Лучше эту проблему через сервисный центр решать.
  15. Andrii88
    Andrii88
    Andrii88
    Согласен. Возможно, понадобится диагностическое оборудование. Так что лучше обращаться в сервисный центр. А еще лучше – не покупать станки б/у, с которыми одни проблемы потом.
