РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть дом из трёхслойных жб панелей, наружный бетонный слой толщиной 4см. Стыки панелей залиты бетоном, но иллюзий не питаю - скорее всего там будут трещины. Плоскости в принципе ровные, перепады не большие (до 5мм). Нужна тонкослойная штукатурка поэластичнее. Стыки панелей думал проклеить сеткой, затем штукатурка 2-3мм, затем эластичная краска. Посоветуйте технологию и материалы (из относительно недорогих). Фото стен:
"Технологии" - решают задачу, а себестоимость вторична. Если не решите задачу какой смысл тратить "меньше/подешевле" на материалы? Если Вас устраивает "основание", возможно нанести только "финишный слой". В1 Минеральная финишная штукатурка + обязательная покраска (акриловая). В2 Полимерная штукатурка (акриловая) Это материалы "подешевле". Правильно (вы же не сарай строите) Базовый слой (клей + сетка) Финишный слой. Проблему "конструктива" / трещины = решать по мере необходимости. Правильно Все проблемные узлы отделать специальными ремонтными составами, и только потом приступать к фасаду. Возможно потребуется "демпфирующий слой". Трещины бывают разные динамические или статические, и от размера зависит как их "закрывать" (если по факту появления).
@g370363, спасибо, вы мне уже отвечали в таком же стиле (#5). Подожду, вдруг кто даст чуть больше конкретики...
Вы весь дом пройдитесь финишной шпаклевкой, LR например, и покрасьте обычной фасадной краской. А швы когда раскроются, закройте их накладками
