Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Блоки тоже торчать будут, если утеплять цоколь, то помешают.
  2. SemyonB
    SemyonB
    SemyonB
    Доброго дня всем.
    Хочу спросить о правильном конструктиве стыковки плиты ПНО и газобетонной стены. Глубина опирания плиты на ростверк 160мм. Можно ли опирать газобетонную стену и на ростверк, и на плиту? Не будет ли защемления вместо шарнирного соединения? Не будет ли плита подрычаживать и ломать кладку?
    Сейчас опирание сделано только на ростверк, но есть большие опасения за надёжность.
    Перекрытие над подпольем одноэтажного строения.
    Прошу совета, что делать?
  3. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Дак нужно знать длину плиты. если она 2,2 метра допустим то это одно, если она 8 метров. Тут больше не то что сверху вы на неё "опереть" хотите а то что снизу она на ростверке лежит. Длинная может выгнута быть (незнаю как у ПНО), и под своим весом она ляжет. Но потом добавиться нагрузка от стяжки мебели перегородок и она прогнётся чуть, а куда ей уже деваться если она на ростверке лежит уже.
    Так то конечно одноэтажник и нагрузки не велики
  4. SemyonB
    SemyonB
    SemyonB
    @nbvf1986, плиты ПНО-52-10-8 и 52-12-8, длина 518см. Строительный прогиб (аркой) около 0,5...1см в уложенном состоянии (опирание по краям). Слегка батутят, после заливки швов - меньше, после стяжки, надеюсь, будут ещё меньше.
    Перегородки предполагаются лёгкие каркасно-гипсокартонные.
    Где-то видел, что кладка может опираться на плиту, но через прослойку рубероида...
  5. Pavеl77
    Pavеl77
    Pavеl77
    Доброго времени! Подскажите, плита ж. б 220 многопустотная в многоквартирном доме, выдержит ли нагрузку 7см цпс м300?
  6. Sarry
    Sarry
    Sarry
    Новочеркасск
    Вес стяжки получается в пределах 150 кг/м2. Несущая способность плиты - нужно смотреть. Если это ПК - то обычно 800 кг/м2, но раньше производились плиты и с меньшей несущей способностью - и 600 кг, и даже 400 кг/м2.
  7. Pavеl77
    Pavеl77
    Pavеl77
    Sarry, спасибо, думаю что ПК, т. е. получается, что для плиты ПК 7см м300 проходит по нагрузке? 800 кг/м кв это полная нагрузка на плиту, сюда входит и стяжка, и мебель, вес самой плиты ...
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Для заливки полов с целью выравнивания в мкд наверно лучше сделать лёгкий керамзитобетон, а поверх уже стяжку.
  9. Sarry
    Sarry
    Sarry
    Новочеркасск
    Вес плиты не входит. Только остальная нагрузка.
  10. Pavеl77
    Pavеl77
    Pavеl77
    Знатоки, итог какой?)Интересует 7 см м300 на пк лить или нет? Нагрузка регламентированная или нет?
