Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Отвечаю, как делал я. Я делал кирпичеом Энгельс М200. Плотный материал. Внутрь пустот плит там где стен, также закладывал с ЦПС кирпич и делал монолит, так как стены кирпичные у меня, нагрузка высокая на этот периметр. Возьни на один день если честно говорить, ну, на два, если вообще ноль. А если и помогать есть кому, вообще норм. Кроме того, утеплял ЭППС по кругу Плиты перекрытия, чтобы не промерзал пол в дальнейшем.
  2. MorRus77
    MorRus77
    MorRus77
    Спасибо!
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Весна пришла...
    Я вот подумал, а если залить эту часть сразу арболитом? Проложу арматуру на штырьки, примотаю, приварю, подниму вверх и залью арболитом, частично на плиты. Хороший вариант?
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Проект, консультации, смета, строительство.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Любой из названных с морозостойкостью не менее 100. С последующей гтдроизлдяциией
  6. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Поставил опалубку из эппс и залил бетоном с армированием две нитки снизу. Так как делал сам, заплатил только за доставку раствора миксером. Материал не всчет.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    У вас плиты перекрытия крайние длинной стороной не лежат на фундаменте случайно?
    Можно и залить с армированием, просто кирпичом легче и быстрее, так как опалубку потом опять минимум 14 дней ждать хотя бы до последующей нагрузки на нее, да и пленка вода и тд
    И с арболитом не работал. Сейчас почитал что это, и возникает вопрос, а как поведет себя арболитный пояс при нагрузке на него стен, мне не известно
  8. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    На фундаменте нагружают уже на 2-3 день, ни кто не ждёт 14 дней. Через неделю бетон набирает 70% своей прочности при 20 гр
    Проверено склерометром
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Когда делал, всё старался в горизонт. Но идеально не вышло, конечно же, по итогу, перед укладкой плит немножко ещё ровнял, а в день укладки укладывал на арматуру с раствором, как некоторые не рекомендуют "ерунда это всё, оно всё промнётся", но, учитывая, что плюс/минус в горизонт, плюс 6-14 мм арматура ("по приборам" в одном месте почему-то чуть сильнее в минус вышло). Итого около 1 см получилось по бокам. Пол получился покатый от середины к краям с уклоном порядка 5 мм на 5м. Примерно как я и хотел.
  10. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Вопрос не о уровне вашего пала.
    У вас плиты опираются только на два края? Крайние плиты не завели случайно третьей стороной (бок) на фундамент?
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Именно это и интересовало. Дело в том, что плиты ПБ и ПК должны опираться только двумя сторонами, а длинные стороны нельзя опирать. По-крайней мере я в инструкции так читал
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да можно в ижс. Опирают
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    В ижс и плиты ПК пилят)
  14. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Я и с трещинами поперечными поставил)
    Пока везли сломали 3 плиты, закинул их между целыми и где поменьше нагрузки. Птк 5.9-1,58-8
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Не, ребята! Там всё хорошо! Порядка 1 см зазор есть. А так - да, плиты сделали в плюс по паре см, когда поскидали, я офигел, что у меня края плит наехали на боковые стороны фундамента. Но не думаю, что это смертельно-критично. А в щель между фундаментом и боками плит, наверно, лучше утеплитель пористый засунуть, чтобы не затекло?
