Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Исправлю, до этого дожить и достроиться надо... :)
    Так как все-таки правильно армировать горизонтальный жесткий диск?
    Завтра предстоит армирование...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это не армирование. это обвязочный пояс просто. то что вы задумали - верно и достаточно
  3. MorRus77
    MorRus77
    MorRus77
    Здравствуйте. Помогите по возможности пожалуйста дать ответ на мой вопрос. Положил плиты перекрытия на фундамент. Теперь нужно обложить периметр строительным материалом что бы сровняться с верхним уровнем плит. В интернете и ютубе многие говорят о том, что обкладку ведут либо красным полнотелым кирпичём, либо бетоном - монолитом. Мой вопрос заключается в том - можно ли обложить периметр плит керабзитобетонным блоком? Ну пусть даже если я залью в пустоты керабзитобетонного блока ЦП раствор. Не хочу я возиться с кирпичём, так как не вижу в нём обоснования его пользы. Он также "хорошо" крошится, возни с ним больше, ну и т. п. Дом будет из газоблока в один этаж. Ни где ни нашёл ответа на мой вопрос. Решил обратиться, может кто с этим сталкивался.
    Заранее спасибо!
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на какой фундамент?
    А чего нельзя то. Только то там снаружи керамоблока будет то?
  5. MorRus77
    MorRus77
    MorRus77
    Фундамент сборный на ЖБ подушке. Поверх ФБС жб армопояс шириной 400 мм, высотой 300 мм. 65 19.09.2025.jpeg 65 19.09.2025.jpeg 73 27.09.2025.jpeg 20251028_122243.jpg 20251028_122243.jpg
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @MorRus77, ну значит бетонный обвязочный пояс вам точно не нужен
    как это все будет утепляться?
  7. MorRus77
    MorRus77
    MorRus77
  8. MorRus77
    MorRus77
    MorRus77
    Думаю ни как не утеплять. Ширина газоблока 400 мм. Поверх штукатурка. Регион не холодный Астрахань.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а у вас нет отсечной гидроизоляции под плитами - керамизито бетон будет тянуть влагу и фундамента
    и сами плиты тоже
  10. MorRus77
    MorRus77
    MorRus77
    Тогда только кирпич?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну и получите конденсат по низу стен возможно. Мокнущие стены
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Где отсечная гидроизоляция?
    А так - да полнотелый керамический кирпич пластичного формирования. или бетон
  13. MorRus77
    MorRus77
    MorRus77
    Не делал. Получается накосячил...
  14. MorRus77
    MorRus77
    MorRus77
    Да, спасибо за уделённое время!
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    После плит перекрытия, перед укладкой основных стен сделайте обязательно стеклоизолом прослойку, хотя бы здесь, раз уж внизу забыли
