Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    В итоге вода в пустотах всё равно будет, где то сбоку забежит, где через отверстия петель (даже при их заделке). Обычно ни чего страшного не случается, т. к. её там не много. У самого так было, через 2 года сверлил потолок нашёл в одной пустоте воду, пол ведра гдето. Чтоб не сыпалось ни чего потом снизу по шву можно подпенить или герметиком заделать, и сейчас не переживать.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Швы, между панелями, ширину имеют около 40ммкогда 2 панели одна к одной стандартными швами, арматура туда заводится на 1метр.
    Швы надо обязательно заливать, иначе панели не работают как единая конструкция.
    Общая задумка такова, что берем панели как лего детальки, набираем из них перекрытия, армируем и заливаем обвяязку и швы получаем на выходе единую бетонную конструкцию.
    Где не набор панелек или деталек, а единая деталь
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Просверлить, ты воду не впустишь, а грубо пустишь транзитом
  4. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
    Какие плиты можно использовать для перекрытия подпольного пространства.
    На сколько я понимаю обычные ПК нельзя из-за возможной повышенной влажности в подполе и малом защитном слое нижнего армирования ПК.
    На первом этаже по этим плитам планируется тёплый пол.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Это кто вам такой бред сказал. Вот таких специалистов не стоит слушать)
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Как правильно армировать горизонтальный жесткий диск?
    По торцам плит выложил кирпичную кладку в полкирпича в два ряда. Между кладкой и торцом плит появилась ниша размером 170х200, которую планирую залить бетоном и т. о. получить горизонтальный жесткий диск.
    Как правильно его армировать? Пока в планах в эту нишу заложить одну нитку арматуру Д12
    Не маловато будет?
    ПС: Между собой уши плит сварены как на фото
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это все конструктивно, на глазок.
    Какой материал и толщина стен?
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Полнотелый силикатный кирпич. Под плитами (цокольный этаж) толщина стен 43 см., выше (жилой этаж) будет толщина стен в один кирпич 25 см. Наружное утепление 10 см. пеноплекса и навесной фасад.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не делают на кирпичных стенах никаких армопоясов. Анкерование плит в стены достаточно
    А как это у вас под навесным фасадом пеноплекс оказался?
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    У меня долгострой, фундамент из блоков ФБС провел под открытым небом 22 года. Старшие товарищи настоятельно советовали максимально укрепить перекрытие в горизонтальной плоскости, отсюда и вопросы.
    Да и как-то армопояс сам получается, так почему не сделать его по уму?
    https://www.forumhouse.ru/threads/572138/#post-32593965
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И что-то с фундаментом за 22 года случилось?
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Небольшие трещины, они могут быть как усадочными (неравномерная по высоте подсыпка песка + плохая трамбовка), так и пучинистыми. Поэтому и перезаклад.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32597129/
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у вас фундамент доказал 22 годами нахождения в самых суровых условиях что он надежен.
    Какие могут быть сомнения, в составе дома он будет в тепличных условиях
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Vladn0156, и нельзя ЭППС под вентфасад использовать
