Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Он написал "завод отправил". Т. е. на заводе пилить уже не будут.
    Если завод "перепутал" - то скорее всего это ПБ (обычно предлагают с шагом 10см).. если ПК - то скорее ошибка производства.
    Мне так несколько из плит ПК45 - сделали с ошибкой то ли 5см, то ли 10см по "одной" из длинных сторон.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    я думал это оборудование выкинули в металолом 20 лет назад
  3. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, плита перекрытия 1,2 м шириной, 6 м шириной. Купил дом не знаю толщину плиты, первый этаж 180 квадратов, второй этаж мансардный, сейчас хочу сделать мансардный этаж и понять нагрузку на плиту какую можно сделать? Я до этого работал с пеноблоком и поэтому для меня проще работать с ним далее но советуют сделать каркасное строительство, я больше переживаю за пожаробезопасность, подскажите как быть? Стена будет проходить на втором этаже не по несущей стене, и вот загвоздка как это всё сделать? Добрые люди помогите решить данный вопрос... Буду благодарен приезжайте шашлык пиво с меня)
  4. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
    Второй вопрос, из чего лучше делать стены наружные? Посоветуйте пожалуйста.
  5. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
    Все советуют каркасную стену, но я беспокоюсь о пожарах безопасности, бзик у меня такой, хотя использую при строительстве хорошие пирентные материалы...
  6. continuum
    continuum
    continuum
    Это от армирования и марочности бетона зависит. Надо смотреть на торце плиты, какое армирование. Ну и бетон проверить на марочность (а вот как, уже не подскажу).
  7. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Рекомендовал бы с такими ответственными задачами не шариться по форумам самостройщиков, а обратиться к спецу для экспертизы имеющейся недвижимости и выяснения возможности реализовать проект. Там не в одном перекрытии дело.
    Куда конкретно обратиться - вопрос географии. В Москве, скажем, есть Владимир Новиков. У него есть очень познавательный видеоконтент. Мне лично он представляется вполне компетентным и ответственным специалистом. Оснащение у него очень приличное для множества задач. Начните с изучения отзывов о нём. Если негатива не отыщется, напишите ему.
    Всего доброго.
  8. Eugene126
    Eugene126
    Eugene126
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Мучают сомнения по поводу примененных проектировщиком технических решений, помогите их развеять.
    Проект мансардного дома размер основного строения без террасы по наружным стенам 10,4*7,7 метров, фундамент ленточный сборный из блоков ФБС шириной 400 мм на монолитной армированной опорной подушке шириной 1200 мм, толщиной 300 мм, заглублен на 1100 мм, ниже глубины промерзания грунта для нашего региона, поверх фундаментных блоков армопояс 400*300 мм, далее перекрытия из многопустотных плит 1ПК72.
    Несущие стены только наружные параллельные по длинной стороне здания выполненные из автоклавного газосиликата Д500, В 3,5, толщиной 400 мм, одна несущая стена без оконных проемов на первом этаже, вторая имеет два оконных проема шириной 700 мм, первый этаж так же перекрыт многопустотными плитами 1ПК72 с опиранием 150 мм под укладку которых сделан армопояс высотой 250 мм, шириной 200 мм до половины блока с внутренней стороны.
    Посчитал нагрузку на первый ряд блоков получилось около 4 тонн на погонный метр стены, без учета снеговой нагрузки, что является допустимым значением. Не могу рассчитать и учесть изгибающие нагрузки от внецентренного расположения плит перекрытия, не слишком ли длинные плиты в 7,2 метра для опирания на газосиликатные стены и выдержат ли стены данную нагрузку?
  9. malina7
    malina7
    malina7
    На втором этаже плиты перекрытия? Вообще на любые заводские плиты люди ставят перегородки из газоблока и таким образом формируют комнаты. Толщиной 150-200 и не парится никто. Или я чего то не поняла. Джакузи ставят и тд.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Перегородки порой не очень тяжелые.
    А джакузи ставится на пол а пол с панелью обычно не связан
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    толщина плиты измеряется рулеткой, но сколько выдерживает плита - Вы всё равно не поймёте.
    в идеале - 800кг на квадрат, но может и 600 или 400. (меньше - врядли, поскольку изначально планировалась мансарда)..
    т. е. плита выдерживает такую нагрузку по всей площади.
    А если нагружать её только стеной около опорного края, а остальную площадь (особенно в середине) нагружать меньше - то можно даже превышать это значение.
    используйте блоки небольшой плотности и толщины (перегородочные)..
    если высота стены 3м и толщина 0,1м - то это всего-лишь 0,3куба на погонный метр стены.
    т. е. при плотности блока 500кг/м3 - метр стены будет весить всего 150кг. мелочи.
    небагоприятный сценарий - если строитель умудрился достать плиты, предназначенные не для эксплатируемых этажей (а для каких-нибудь чердаков, где нагрузка меньше 400)..
    но во-первых, такие плиты ещё надо умудриться найти.
    во-вторых, 150кг на метр стены - это всё равно небольшая нагрузка.
  12. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Перекрытие из четырех пустотных плит 1 ПК 63-12-8, можно ли на них поставить четыре паллеты полнотелого кирпича весом по 2 тонны каждая, и что нужно предусмотреть, чтобы плиты не разрушились?
    Строители хотят сразу после монтажа плит водрузить на них эти паллеты, утверждают что все будет норм., а у меня сомнения не продавят ли тяжелые паллеты с кирпичом раствор под плитами и т. о. не нарушат ли геометрию (горизонт) укладки самих плит?
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Поставить можно по разному. Ближе к краю нагрузка на плиту будет меньше. Посредине - я бы не стал пробовать. На что плиты опираются? Стены так же из полнотелого кирпича?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Панели кладутся на неопрен или рихтовочные подкладки, а раствор лиш шов закрывает.
