Получение деионизированной воды
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Alsvr, 08.06.20.
  1. Alsvr
    Alsvr
    Alsvr
    Добрый день!
    Прошу помощи в подборе компонентов для системы очистки.
    Задача:
    На небольшом производстве требуется проводить отмывку деталей в деионизированной воде.
    Основное требование к воде - электрическое сопротивление > 1МОм.
    Максимальная суточная потребность - 350 л. Максимальное пиковое потребление - 20 л/ч.
    На входе водопроводная вода:
    pH - 8.0
    железо общее (мг/дм3) - 0,424
    нитрат-ион (мг/дм3) - 4,08
    сухой остаток (мг/дм3) - 153
    марганец (мг/дм3) - 0,072
    жесткость общая - 2,0
    щелочность (ммоль/дм3) - 1,1
    кремний (мг/дм3) - 1,0
    окисляемость перманганатная (мг/дм3) - 3,2
    цветность, градусы - 12,4
    мутность ЕМФ - <1,0
    Насколько понимаю нужна такая схема:
    Механический фильтр -> Обезжелезивание -> Осадочный фильтр -> Умягчение -> Обратный осмос -> резервуар чистой воды
    Насколько корректен такой подход?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Обезжелезивание и осадочный фильтр можно не ставить.
  3. Alsvr
    Alsvr
    Alsvr
    Спасибо, уже проще.
    Следующий вопрос, какая загрузка для умягчителя будет наиболее оптимальной?
    И какую мембрану выбрать? Есть ли смысл ставить мембрану с высокой селективностью и относительно большой производительностью, но при этом оставить неизменным входное давление водопроводной воды?
    Например, если взять мембрану CSM RE4040-BLF, то необходимые 350-500 литров в сутки она даст и при 3 барах на входе. Будет ли выигрыш в её обслуживании и сроке жизни по сравнению с мембраной меньшей производительности, работающей на номинальном давлении?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Полагаю, для такой потребности воды будет достаточно Atoll A-5400Ep.
  5. Alsvr
    Alsvr
    Alsvr
    Интересное решение, про готовые системы я сразу и не подумал :)
  6. Alsvr
    Alsvr
    Alsvr
    Вопрос, насколько выполнимо данное требование с одноступенчатым осмосом?
    Принес товарищ отбор пермеата с одноступенчатого осмоса, так замер сопротивления дал всего 0,1МОм.
    Говорит "мембрана "подуставшая", tds-метр показывает 5ppm".
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В одну ступень не получится.
    Кстати, в той модели, указанной выше, 4 мембраны работают в одну ступень.
    Для достижения вашей цели придётся модернизировать этот осмос.
  8. Alsvr
    Alsvr
    Alsvr
    Тоже об этом подумал, что можно поставить промежуточный насос и сделать 2 ступни.
    Еще наткнулся на вариант ионообменного финишного обессоливания с помощью комбинированной смолы Thermax Tulsion Virgin MB-115.
    Насколько рациональна ионообменная деионизация в моем случае?
    Вроде особых требований к ионному составу нет, но если моющая способность воды станет лучше, то я только за.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вполне приемлемо.
  10. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    В принципе вы можете брать любую смолу для фильтров ФСД. Единственная проблема, что смола одноразовая.
  11. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    http://medfilter.ru/type2.html можете и тут посмотреть
    Двухступенчатый осмос вас не спасет если вам так критично <1мкСм там много танцев с бубном.
    1 ступенчатый осмос накопительная емкость насос и фильтр ФСД максимально близко к месту потребления закольцевать с уф так и 18 МОм сможете держать :hello:.На выходе фильтр сменный 0,45 или 0,2 мкм Что отмывать?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ,Для получения деионизированной воды с сопротивлением в несколько МОм после обратного осмоса - используют смешанную Н-ОН смолу.
    Правильно - она одноразовая.
    Поэтому, чем ниже ТДС после Обратного осмоса - тем дольше работает смола.
    Вам потребуются фильтры размера ВВ-20, с насыпными картриджами либо колонну 0844 с ручным клапаном.
    смолу можно купить мешками - важно не засушить её между использованием. Высохнет - сдохнет. А денег она стОит.
    для 20 л/час - поставьте осмос с насосами и 5-ю бытовыми мембранами.
    работа в емкость, на излив.
  13. Alsvr
    Alsvr
    Alsvr
    Приехали комплектующие для двухступенчатого осмоса. Не стал брать заводскую систему, нашел дешевые компоненты. На первую ступень буду ставить три стогалонных ОО-фильтра. Затем после насоса один стогалонный ОО-фильтр. На выход поставлю 0844 со смолой MB-115. Далее небольшая емкость из нержавейки, внутри которой УФ-лампу поставлю.
    Так-же от первой ступени будет отбор воды для питья в комнату приема пищи для рабочих (у них всего 60-80 литров в день расход).
    Как только все соберу, напишу что вышло в итоге.
