Краски вареные по финскому и шведскому рецепту - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vitalik1406, 03.05.20.
  1. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Из оригинального рецепта получается примерно 7 л краски... умножьте все цифры на 4,2 и получите ваш рецепт
  2. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Кстати по соли ...не слушайте ерунду про консервант, она нужна для хорошей впитываемости краски
  3. Dimche90
    Dimche90
    Dimche90
    Добрый день, сварил вчера краску по этой раскладке, краска не укрывает, почти прозрачная. Красил кистью. Проблема в пигменте?
  4. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Похоже на то. Нолик или запятую в расчетах количества пигмента ни где не перепутали? По виду кисель вообще без пигмента, куда он мог деться - либо на дне осел, либо размешается в краске, но его нет...
    Побольше насыпать не пробовали?
  5. Dimche90
    Dimche90
    Dimche90
    Нет, ничего не перепутал, на дно не осел, добавил пигмент до 4 кг на 30л, стало чуть лучше, но все равно нужно несколько раз красить.
  6. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Что за краситель такой не красящий?
    Я брал на озоне, нормально получилось с первого раза.
  7. Dimche90
    Dimche90
    Dimche90
    Какое количество пигмента добавляли? Перекрыло в 1 слой?
  8. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Вода 10+5
    Сурик 600гр + 275 соль
    До закипания
    Мука 1кг (в 5л воды)
    1 час
    Масло льняное 1л
    Краситель 1.4кг
    Кастрюля 20л
    Да, красил в один слой. Красителя я первый раз по ошибке бухнул больше нормы (900гр по расчетам выходило) т. к. отсыпал из пакета 100гр думая что там 1кг, а там оказалось 1.5кг. Пришлось и следующие замесы делать с превышенной дозировкой красителя, что бы цвет не отличался.
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Правильно понимаете! Если красить всю сразу без остатков, то соль можно вообще не добавлять. Тут люди слепо читают первую страницу и не желают вникать в нюансы, которые есть на следующих страницах, а их не мало и они не случайны. Рецепты которые мной были переведены и выложены я лично проверил (большинство), а то что было в начале я не могу ручаться, там и воск предлагали и ворвань и жидкие пигменты через страницу рекомендуют. Поэтому в своих рецептах всегда прикладываю ссылку на первоисточник, чтобы вникающие красковары могли сами всё проверить.
    Например, по белой краске могу сказать, что укрывистость у нее достаточная, 2 слоя и белоснежная доска. Но она не настолько долговечная как красная (качество пигмента разное)
    По красной (из настоящего финского пигмента для вареных красок, а не для бетона как у большинства здесь) укрывистость хорошая, но многое зависит от пористости доски. Например 1 стену из 4х своего дома красил аж 4 раза. Не потому, что не прокрашивалась, а потому что впитывалось местами сильнее, из-за чего стена получилась не однороднная. Но зато у этой краски самая лучшая долговечность.
    Был рецепт белой и с мелом, но там совсем беда недолговечная получается.
    Можно и так, но если на купорос забить, а так ему нужна чистая горячая вода чтобы раствориться полностью и время. Мука же наоборот лучше размешивается в холодной, а только потом добавляется в горячую.
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Не стоит плодить безосновательные советы.
  11. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Безосновательный совет это исключить из состава нужный ингредиент-соль ...
    Вы можете объяснить зачем в таких красках два ингредиента-консерванта,купорос и соль?
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Так выше уже написал. А вы почитайте тему, а не только первую страницу!
  13. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
  14. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Эти две темы уже давно прочитаны, сварил много вёдер,покрасил больше 100 м забора, дровник, клумбы, сарай, научил своих друзей и родственников...
    Первый же комментарий после оригинального рецепта объяснил это ещё 15 лет назад. "...Соль регулирует впитываемость, медный купорос - антисептик..."
    Это свойство соли известно давно, до сих пор применяется в технологиях окрашивания...
    "Роль соли в процессе окрашивания: научное объяснение
    Соль выполняет несколько ключевых функций при окрашивании ... Прежде всего, она действует как фиксатор красителя, помогая пигменту прочно закрепиться на волокнах... Этот процесс называется адсорбцией – когда молекулы красителя притягиваются к поверхности волокон благодаря наличию соли в растворе.
    Механизм действия основан на осмотическом давлении. Соль создает в растворе более высокую концентрацию ионов, что заставляет молекулы красителя активнее проникать в структуру...
    Итог: не нужно ничего исключать и менять в составе без крайней необходимости, все уже придумано предками ...раньше люди совсем не глупыми были
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Много воды, значение которой вам не понятно и повтор чужих заблуждений, причем не связанных с окрашиванием древесины. Вы бы почитали всё-таки тему повнимательнее, а не то что выкладывалось в ней 15 лет назад, то пользы было бы больше.
