Душ в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Valllenok, 07.06.20.
  1. Valllenok
    Valllenok
    Valllenok
    Душ в бане
    Всем привет. Прошу покритиковать проект / посоветовать интересные решения. Темы подобной не нашел, поэтому создаю.
    Суть. Есть баня, которую сейчас приводим в порядок (фактически, в гостевой дом превращаем), настал вопрос организации душа. Идея пришла такая - есть "летний водопровод" в поселке, нестабильный и напор воды слабоват. Поэтому пришла в голову идея иметь накопительный бак, чтобы вода была (запас/на случай перебоев и т. д.). Есть идея поставить его на мансарду (нежилая и небольшая), далее вода из бака холодным контуром идет напрямую в душ (чем то аналог летнего душа), а горячий контур проходит через электрический бойлер и далее опять же в душ.
    Собственно вопросы:
    - хватит ли собственного давления на нормальный напор?
    - хватит ли собственного давления для горячего контура? Может, уклон нужно соблюсти?
    - в целом, вариант жизнеспособен?
  2. PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    Давление будет слабовато, насосную станцию бы в эту схему добавить.
    Вроде в технических характеристиках бойлера должно быть написано про мин/макс давление на входе.
  3. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Ничего нового в Вашем вопросе нет, обсуждалась такая схема уже много раз.
    Работать будет только без обратного/предохранительного клапана водонагревателя.
    Но помимо того, что напор будет слабоват (зависит от высоты установки накопительного бака), смешиваться горячая и холодная вода будет плохо. В таком варианте нужно отказаться от смешивания холодной и горячей воды и греть воду в водонагревателе до требуемой температуры.
    И использовать душевую лейку на гибком 1,5-метровом шланге будет проблематично - напор на выходе из лейки еще более снизится. Неслучайно дачный душ заводского производства (бочка с ТЭНом и душевой лейкой) оборудован лейкой на коротком штуцере.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Поставьте насосную станцию.
    Благо они сейчас не дорогие.
    И смонтировать можно все самому.
    Есть Трубы которые соединяются муфтами.
  5. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    И не заморачивайтесь установкой 500-литрового бака над потолком. Насосную станцию установить на порядок проще!
  6. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    По совету одного форумчанина на Али купил за 1200 маленький насос с лейкой и шлангами. Его помещаете в любую емкость с ТЭНом и всё. Питание 12В
