РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, помогите, правильно ли я выбрал окна? Нужно остеклить дом, хочется что-то энергоэффективное и не супер дорогое, а на фасаде еще и шумоизоляционное, рядом шумная дорога. Регион - Краснодар, стены Газоболок (30см)+Утеплитель (5)+Фасадный кирпич (5) Везде профиль Rehau Grazio 70 см Основной Фасад (На восток, шумная дорога, есть большие окна 2400x2000 три створки, 1800х2000 две створки) 6-8-4-10-4Solar Правый фасад (На юг, спальни) 4-10-4-12-4Solar Фасад за домом (На восток) 4-22-4i Левый фасад (На сервер, только окно на лестнице) 4-10-4-12-4i
Уважаемый друг! А Вы раздел читали? Ваш вопрос пережеван тысячи раз. И именно большие размеры и именно фуфловый грацио на больших размерах.
Ничего Вы не читали! Этот раздел насквозь пропитан одним и тем вопросом и одним и теме же ответами. Найдите подобную тему, прочтите, оставшиеся вопросы, задайте. Просто кратно скажу, кто Вам насчитал такой профиль и такие стеклопакеты, посылайте сразу, полностью безграмотные.
Про Грацио почитал, понял. Rehau delight подойдет для проемов 2400x2000 три створки, 1800х2000 две створки или какой можно использовать? И по остальному посоветуйте плз, насколько адекватен такой выбор окон? Еще раскладка будет на окнах.
Нет..минимум бриллиант какие еще профильные системы Вам предлагают? Для шумоизоляции 6мм стекло вообще ни о чем, триплекс 5.5.1, 10-12мм стекло, стратофон, но это дорого.
По профильтным системам - больше пока ничего не предлагали, кроме алюминия. А по энергоффективности, что стоит выбрать на солнечную/теневую строну? С учетом того, что это Краснодар, но площадь остекления довольно большая.
С большой площадью остекления что больше важно, занимающий подавляющую площадь стеклопакет или профиль? Вам предложили полную нелепость, 70 профиль и однокамерный стеклопакет. Поищите более адекватных.
А вы сами что-то можете посоветовать? Просто уже которое ваше сообщение где вы пишите, что все не то что надо, а что надо не пишите. Я должен сам найти
Потому что то что надо писал на форуме неоднократно. В Вашем климате вполне профиля 58-60 хватит, из-за размеров нужен крепкий на хорошем армировании, это века евролайн, ивапер 62, кбе эталон, шуко 60. из рехау если только с натяжкой рехау термо 60. Стеклопакет вполне и однокамерный с МФ стеклом. Для шумоизоляции тоже однокамерный с 10 мм стеклом и 6 мм триплексом.
Спасибо. А стеклопакет какой на обычных, с 4мм стеклами? И по северному фасаду и окнам под козырьком террасы, МФ я так понимаю там мешать будет светопропусканию. Может что-то другое использовать?
