Пол квартиры в 1м от земли
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Apacci, 07.06.20.
  1. Apacci
    Apacci
    Apacci
    Всем привет! Имеется 2х-комнатная квартира на первом этаже в деревне в доме 1960 года постройки. Размышляю на тему замены пола и вообще капремонта квартиры. Пол тут деревянный, я хочу заменить его на сухую стяжку на керамзите, а поверх кинуть линолеум или ламинат. Но я вскрыл в одном месте доски и понял, что возможно мой план не подходит. Под полом подвал примерно 1 метр глубиной. В подвале проходят ржавые трубы, некоторые трубы заменены на пластиковые. Похоже что по тихому заменить пол не получится и нужно согласовывать это дело с УК, заставлять ее менять трубы и т. п. Но вернемся к конструкции. Как быть? Промелькнула мысль: разобрать пол и собрать его заново только на 15 см ниже, а затем уже делать керамзит и сухую стяжку. Еще вариант: тупо засыпать все керамзитом, только выйдет очень дорого. Буду рад если кто-то подскажет более рациональное решение, если таковые имеются. На фото тот самый подвал
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Конечно же засыпать нельзя. Там проходят общедомовые коммуникации. Здесь нужно делать новые доски, утеплитель, цсп (состав пирога уточнять нужно) и поверх паркет или плитку. Про линолеум не думайте, этот материал не для жилых помещений.
